FSSC-Bodenwellensuche 2007
Das Böse
  • Antworten 315
also wenn ich das richtig lese und kombiniere, sieht die anwesenheits liste folgendermaßen aus
ja:
-ska
-böse
-jan
-rike
-fleetie
-überraschungshamburger
-ruth
vielleicht:
-ratte
-rattenkumpel
nein:
-stef
-nibella
-motorbiene
-huber
-säkö
was ist mit:
-ente
-bluenote
bitte qouten und oder berichtigen....
bei der anwesenheitsliste, böte sich eine terminverschieung doch geradezu an...
Da wird es aber dann eng mit den freien Wochenenden ...
Auch wenn es mir gut in den Kram passen würde, da ich eigentlich mit all meinen Bands an genau dem Wochenende jeweils ein Konzert habe ...
Aber ich bin flexibel
ja:
-ska
-böse
-jan
-rike
-fleetie
-ruth
vielleicht:
-ratte
-rattenkumpel
nein:
-stef
-nibella
-motorbiene
-huber
-säkö
-rike
was ist mit:
-ente
-bluenote
sorry, wir sind raus....
Das Fahrerlager am Nürburgring ist so groß, dass man, wenn man das denn wollte, ein ruhiges Plätzchen fernab von allen Rollerfahrern finden könnte. Ansonsten ist es traditionell so, dass sich alle Jans irgendwo zusammenrotten, sich gegenseitig mit Werkzeug bewerfen, um amschließend zusammen zu grillen
wie wäre es, wenn sich die damen daniel und jan bei mir in K einfinden (und natürlich ALLE, die sonst noch bock haben vorbei zu kommen und den weg nich scheuen!?!?!!!) oder wir machen hier lokal etwas alternatives? vielleicht in Hagen? vielleicht in BaHo?
so als trauerabend (von beileidsbekundungen bitten wir abzusehen!) um den verschobenen termin...!?
ja:
-ska
-böse
-jan
-rike
-fleetie
-überraschungshamburger-ruth
vielleicht:
-ratte
-rattenkumpel
nein:
-stef
-nibella
-motorbiene
-huber
-säkö
was ist mit:
-ente
-bluenote
geqotet und dabei "heimlich" editiert....
jepp...olaf weiß davon....
ja:
-ska
-böse
-jan
-rike
-fleetie
vielleicht:
-ratte
-rattenkumpel
nein:
-stef
-nibella
-motorbiene
-huber
-säkö
was ist mit:
-ente
-bluenote --------> eher nein ...
bin den kompletten juni auf gelben schein beurlaubt, wegen einer bandscheiben-OP ...
werde da längere roller-/autofahrten umgehen :-D
juli eher ... kommt aber drauf an wann (*vielbeschäftigttu*) ... da schwebt noch
ein indien-damokles-schwert über mir ...
b
b, könnten gemeinsam fahren.
dann, wär's besser ich lass den rücken nimmer machen - sterben tu ich dann sowieso ...
dann wenigstens ohne korsett und der peinlichkeit eins dieser OP-netz-unterhöschen
getragen zu haben :-D
b
    • @PK-HD Hackschnitzel würde ich nur anwenden bei Fallschutz oder Wegeführung, weil sie deutlich widerstandsfähiger sing gegen die Verrottung. In Beeten eher konstruktiv, da sie dem Boden Nährstoffe entziehen (vor allem Stickstock) und daher nachgedüngt werden müsste. Da der Rindenmulch sicherlich die bessere Variante. Wobei auch da bezüglich der Gerbsäure Vorsicht geboten ist.  Vor allem Stauden können da empfindlich reagieren.   @Lapflop   Dir sind bezüglich Bepflanzung wirklich alle Türen geöffnet! Du kannst von den klassischen flachwachsenden  Bodendeckern an, bis hin zu einzelnen kleineren Solitärgehölzen bzw. Stauden als Auflockerung, fast alles einsetzen. Auch Bodendeckerrosen in Kombination mit Duftstauden (Lavendel, Salbei etc. ) sind vorstellbar. Abdecken würde ich bei dieser Fläche mit sehr feinem Rindenmulch bzw. Rindenkompost.
    • ich hol das mal hoch - wo liegen denn jetzt die Preise für gute gebrauchte?
    • Hab da mal die Aufnahme von der Stirnfläche de Auslassschiebers gezoomt. Ich möchte auf keinen Fall schulmeistern, das "punzen" wird ja in den verschiedensten Varianten versucht nachzuahmen. Nicht lange her, einen "Winner- Cross KTM SX85ccm Motor" gesehen, Oberflächen Idee soweit gut, da wurde auf mit Kleber behandelte Oberflächen "messerscharfe Messingsplitter" aufgestreut, Effekt bestimmt sehr gut, aber die Krux, die Kolben sehen nach 30min. mit perfekt gewartetem Luffi aus, wie 30min. auf Sandstrecke "ohne Luffi", denn es lösen sich diese Messingpartikel und wandern durch den Motor!   Bei deiner Vorgehensweise war die Oberflächenaufrauung leider eher kontraproduktiv. Bei mit rotierenden Werkzeugen bearbeitenden Flächen bekommst Du immer Wellen rein, in diesen wellenförmigen Oberflächen hast Du Abrisse in der Strömung an der Wandung.   Da brauchst dich nur bei dem genialen Hr. Prantl reinlesen, übrigens hat Hr. Prantl für diese Erkenntnisse in der Strömungslehre den Nobelpreis erhalten! Leider Jahrzehnte verschlafen, erst durch die enorm gestiegenen Treibstoffpreise Anfang der 80iger Jahre wieder interessant geworden.   In Nordeutschland laufen schon Jahre Windkraftanlagen, begleitet von Universitäten, hier werden die Rotorblätter mittels Airbrush und sofortigem aushärten unter UV Licht mit der Ribletstruktur lackiert. Fazit, 5-6% mehr Stromertrag!!   Du musst erst mal mit Riffelfeilen, gröbster Hieb "0" die Wellen egalisieren, dann als einfachstes mit gröbstem Strahlgut, mein Schweizer Cross Testfahrer nennt das "ribletieren" (kommt von Riblet, Haihaut) die Flächen strahlen. Beim ribletieren wird die Struktur leider zu gleichmässig, ist aber trotzdem sehr, sehr wirkungsvoll und effektiv.   Das punzen, mit passend geschliffenem Punzstempel und den extrem unterschiedlich Tiefen und dementsprechend unterschiedlich hohen Aufwürfen des Materials  neben den Punzern ist im Moment das effektivste was betreffend Sprayback anbelangt.   Die Richtung der Punzstruktur natürlich ganz klar in die dementsprechende Strömungsrichtung beachten, wobei diese entstehenden länglichen Dreiecke in 180° Richtung nicht relevant sind da ja der Gasstrom pulsiert.   Das Bild in starker Vergrösserung ist die Oberfläche der Haut eines Hammerhai, unter der Familie der Hai der schnellste.   An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Danke an den @Polinizei, der mir diese aufnahme 2012 / 13 zuspielte, danke Michael Im Moment ist ein Kollege hier aus dem GSF mittels 3D Druck dran, diese Hammerhaihaut in die Oberflächen eines ASS einzubringen.
