Grias eich,
ich hab die suche bereits bemüht aber nichts gefunden!!! :-D
Welcher drehzahlmesser funktioniert an einer 200ter vespa (altes modell) - nicht digital sondern analog - und ist "relatiev" billig - vllt billiger als bei nova. :-D
Gibts keinen von anderen mopeds der passt?
  • 5 Monate später...
Nova ist MMB!!!
Und hab gerade einen im bekannten Auktionshaus ersteigert :-D
48mm /12000 1/min mit einstellbarem Übersetzungsverhältnis für 57? inkl. Versand :-D
Hab schon einen an ner PX alt verbaut und auf nem P4 verglichen und was soll ich sagen er geht sogar genau :-D
Jens
zündapp/hercules VDO china nachbau für 39 euros oder die originalen aus ebay.
muss nur an die lichtspule angeschlossen werden und braucht keine batterie wie der einstellbare nova-mmb.
http://www.mopedparts.de/shop/catalog/brow...ram=cid%3D24%26
Nachbau Drehzahlmesser, ähnlich VDO, für 6 - polig, 36000 Perioden,
Auch für andere Fahrzeuge mit Motoplat Zündung, wie diverse Hercules,
Sachs, KTM oder Kreidler geeignet. Aussendurchmesser 86 mm.
Repro rev meter, VDO style, 6 pole, 36000 periods. Suitable to connect it on
bike with a Motoplat or Ducati ignition. Outer diameter 86 mm.
Bearbeitet von gravedigger
den nova gibt es auch mit 80mm.
der vdo dzm hat 85 aussendurchmesser "oben" am zierring und ein 60 mm gehäuse "unten".
Und der PX alt Tacho hat fast 80mm, habe so blass in erinnerung, das einer mit 80mm nur mit leichtem schleifen an der Abdeckung reinging, nicht viel (lang her)
Aber in das Gehäuse des PX alt passt wunderbar ein Cosa Drehzahmesser. Die sind bei EGay sehr günstig.....nur so als Anregung
  • 10 Monate später...
wollte ihn eben nach deinem prinzip anschließen, aber bin bei deinem ausdruck der lichtspule auf ein großes fragezeichen gestoßen.....was meinst du damit????
Hat das schonmal jemand gemacht?
an den wechseltromkreise (wo auch das licht angeklemmt ist) hinbasteln.
sorry, aber entweder steh ich aufm schlauch, oder ihr erzählt komiches zeugs. mein licht hängt doch nicht an dem wechslestromkreis, sonst würd sie doch ständig an und aus gehn?????
mach doch bitte mal en foto wo du die kabel dran gemacht hast, vielen dank.
mfg flo :-D
wenn du die lampe in deinem darkroom mit dem schalter anknipst, kann es vielleicht sein das sie immer an und aus geht. aber wenn du dann mal das licht in einem anderen raum einschaltest, dann brennt es doch trotz 230V wechselstrom auch oder? :-D
spass bei seite!!!! :-D
kannst es an die kabel deines scheinwerfers anschliessen, dort liegt die besagte wechselspannung an :-D
Hast Du daheim aus der Steckdose auch Gleichstrom, damit die Glühlampe nicht ständig an und aus geht? :-D
Kann man den Storm bei einem Koso-DZM auch direkt von der LiMa bzw. vom Hauptscheinwerfer abzwacken?
Gab da nicht irgendwie Probleme bzgl. Spannungsschwankungen?
Greetz
mazer
