Bremse kplt. zerlegen, reinigen (incl. Nockenachse raus), bei Spiel von Ankerplatte oder Radlager diese tauschen, alles gut geschmiert wieder einbauen, Bowdenzug komplett tauschen. Bei der Lusso-Bremse - so du denn eine hast - noch den "schwimmenden" Bremsnocken einstellen.
Spiel in Ankerplatte und / oder Radlager führen dazu, daß die Bremsfläche der Trommel und die Beläge nicht mehr parallel zueinander laufen. Schwergängige Mechanik führt zu Kraftverlusten bei der Übertragung.
Habe neue Belege drauf, wird aber nett besser.
Was tun?
Oder heißt das, daß
die Bremse bei mehrfacher Betätigung schon ganz nett bremst? :haeh:
Ich wollt's der guten Roller Rita ja erst net glauben, aber bei mir lag's tatsächlich größtenteils am schwergängigen Zug. Würd den mal testen. Also unten abklemmen, und wenn er sich net ganz leicht bewegen läßt, für ich glaube 15 Euronen oder so nen kompletten neuen Zug einbauen.
Ist schnell und einfach gemacht und kostet net viel. Würd mal damit anfangen.
Grüßle,
Melanie
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
