Mahlzeit alle miteinander!
Mich würde mal intressieren ob die Skrgabel = der Sferagabel ist!
Die sehen für mich beide gleich aus, und gehen bei eGay für total anderes Geld wech!
Gibt es da einen Unterschied vom Gabelrohr? Ist das Fahrwerk schlechter? Oder warum verbaut die kein Schwein???
MfG Tim
die beiden Gabeln sind nicht gleich, sie haben verschiedene Ersatzteilnummern bei Piaggio
Sfera Gabel # 266826 nicht mehr lieferbar letzter Preis war 258?
SKR Gabel # 5624915 zu 162?
wie wärs denn mit einer guten gebrauchten?? für 80.- incl. Versand
oder mit Bremse und "Bremspumpe" , Bremsleitung etc für 200.-.... hab hier ne SKR mit plattem Motor zum Aufbauen oder Schlachten...wenn Du die Gabel mit Bremsanlage möchtest, wird sie geschlachtet... :-D
Rita
Bearbeitet von Rita
Sfera RST, Zip SP, ET2/4 und SKR haben identische Gabeln (Scheibenbremse), die alte Sfera hatte vorne ne winzige Trommel. Einziger unterschied bei den Gabeln sind die verschiedenen arten von Felge/Aufnahme. Die SKR hat geteilte Vespa-Felgen mit Schlauch, alle anderen haben glaub einteilige schlauchlose Felgen. Hexagon hat zwar auch ne Einaarmschwinge, aber ein Längeres Gabelrohr/längere Schwinge ->Chopper auf der Vespa
Musst bei ebay einfach mal beobachten, ab und an gehn welche komplett mit Felge, Reifen, Bremsanlage, teilweise sogar mit Lenker, Pumpe, Leitung für unter 100? weg.
Wenn ich mich nicht komplett irre, unterscheiden sich die Gabeln auch noch durch die Art der Lenkerbefestigung.
SKR geschraubt wie T5 und PK XL2, der Rest geklemmt wie PX etc, allerdings um 90° versetzt.
Und weil wir schon dabei sind, weiß jemand, ob auf ne Sfera RST Gabel mit Sfera Bremszange und Halter ne SKR Trommel passt? Damit man auf ner Sfera Gabel die geteilte Felge fahren kann.
- Martin
- Martin
et4 und runner haben haben auch das alte lenkerbefestigungssystem mit der klemme und schraube.
bei piaggio sinds warscheinlich draufgekommen das die geschraubte version wie tee5 kacke ist.
Das Aufziehen, wenn es im Rennen schnell gehen muss. :-D
ich hab eine 2. felge mit reifen daheim in der garage.
6er imbusnuß auf die ratsche,5 schrauben auf,rad runter-rad rauf und 5 schrauben zu.
schneller gehts nicht. :-D
Ich hab halt diverse Vespa Felgen, wenn die andere Trommel passt, brauch ich nicht noch ne Sfera Felge zu kaufen. Oder 2 oder 3...
Jetzt mal Hand aufs Ei.
Passt die Skrfelge an die Sferagabel + umgekehrt???
Intressiert mich ganz dolle weil ich grade ne Sferagabel ohne Felge g´kauft habe.... :-D
MfG Tim^ey
MfG Tim^ey
auch wenn es die gleiche gabel ist wird die skr(cosa) felge nicht auf die sferaradnabe passen. da kannst gleich eine sferafelge kaufen.
Deswegen:
Sfera Felge ist Mist, hab ich nicht, will ich nicht kaufen
Habe diverse "normale" Felgen und ne SKR Trommel mit Bremsscheibe zuviel, würde, wenn das zu montieren ist gerne im Auktionshaus nach ner günstigen Gabel gucken.
Da die Schwinge der RST Gabel anders aussieht und wohl auch der Lochstich des Bremssattels(+ deswegen auch des Bremsattelhalters) anders als bei der SKR ist
befürchte ich, das ähnliche Problem auftreten könnten wie bei der Kombination von LML Trommel/SKR Trommel mit Grimeca98 Teilen.
Bearbeitet von Hannibal
Ich will ja nur wissen ob der Lochkreis und die Abstände gleich sind, weil ich lieber ne SKR Felge drann hätte als ne Sfera...
MfG Tim
  • 2 Jahre später...
Nur nochmal kurz für mich. Welche Gabel lässt sich jetzt mit geringstem Aufwand in ne PX einbauen? Welche Gabeln kann man allgemein für PX passend machen?
Mir gehts, wie den meisten wohl, ums Geld sparen wenn man so ne Gabel komplett mit Scheibenbremse bekommt. Ist für nen Racer, also auch nichts mit TÜV und so.
Hi
wenns hilft..
Ich hab ne Sfera Gaben mit Hexagon Felge nach Verkäuferangaben !
Passt vom Lochkreis, steht aber nicht in der Spur?!
Geht aber abzudrehen, schätz ich.Entweder die Felge oder Radaufnahme.Ist genügend "Fleisch".
Gruß S.L.
Du schon wieder. :-D
ET2 und 4 müssten gleich sein. Aber keine Garantie.
SKR ist von der Felge schon anders, und das Bremsgedöns( Zange , Sattel usw) ist glaube ich auch nicht ET2/4 konform.
Und da es nur fürn Racer ist, musste für die PX bei beiden nur oben was ändern ( Kürzen und Gewinde nachschneiden oder so)
Aber würdest Du die Suche benutzen, blablabla.
Die Antwort wird Dir sicher nicht viel bringen, aber ein Bier musste trotzdem abdrücken. :-D
Bis zum Nighter,
vespetta
Verschrauben und Schweißen von Lussooberteil auf die SKR-Gabel ist am einfachsten.Mit dem kürzen um ca. 5cm und neuem Gewinde schneiden alleine ist es nicht getan, weil da noch die Schlitze für Schloß bei Lusso z.B. geändert werden müssen plus die Lenkanschläge.
Schick ne SKR- und ne Lussogabel zum Custom0815, der macht erstklassige Arbeit!!! :-D
Nach dem Schrauben und verschweißen der Nahtstelle siehst du nix mehr, wo gearbeitet wurde und an der Stelle bricht da nie mehr was.
klappt gut inkl. Tieferlegung (s.Avatar)
gibt es das auch in größer. hab nämlich genau die teile schon liegen, würd gern mal einen blick riskieren ob man´s so läßt oder noch kürzt.
  • 4 Jahre später...
