Wer bitte baut mir mein feudales Carport auf?
  • Antworten 141
ich hatte einen Unfall mitm Rad, und hab es vorgezogen zuhause zu bleiben.
gibt es schon Bilder ?
wann wird die Sperrung aufgehoben ?
ich habe fett einen Mitbürger mit Migrationshintergrund umgefahren.
an der kleinen Fussgängerampel vom Heiligengeistfeld über die Budapester, wo es eh immer so eng ist, mit dem Gaybüsch rechts, und dem Ampel Pfahl links.
es stand ein Pärchen aufm Radweg, ich hab noch laut Achtung gebrüllt, worauf sie nach links u. er nach rechts getreten ist.
alles war super, bis das Ölauge zwischen sie getreten ist, und ich ohne noch zu bremsen voll in ihn rein gefahren bin.
mein Knie war ziemlich auf vom Überschlag, der Rest auch.
das Ölauge hat am Boden gelegen und geweint, ich habe gesagt es solle aufstehen und ein Mann sein.
hat er dann irgendwann auch gemacht, das Pärchen hat sich nach 2 Minuten verdrückt, und ich bin dann auch weiter gefahren.
-> ich hab seit gestern ne Sturmklingel :-D am Rad.
-> das Gebüsch u. der Baum sind nicht mehr da, Ölauge muss noch bei den Bullen bescheid gesagt haben.
->Ölauge ist nicht abwertend gemeint, ich habe nix gegen Mitbürger mit Migrationshintergrund.
achso:
Sehr schöne Klingel, obwohl ich nicht glaube, das es was bringt
gestern schon mal probe geritten, das Ding treibt die Leute vom Radweg, dass es eine Freude ist.
mittelfristig brauche ich ein Exemplar mit größerem Glockenkörper. :-D
danke für die guten Wünsche, ich bin wieder okay.
Der harte Kern trifft sich im August nocheinmal-es sind gewaltige Mengen Astra übriggeblieben die selbst ich nicht schaffe... :-D
wann denn genau?
letztesmal war der zeitplan einfach schlecht :-D
Bearbeitet von nolar
Den sach ma Bescheid, bis dahin sollte ja wieder was fahren und vielleicht schafft der Jan das dann auch heil anzukommen. Und war da nicht auch noch so ein Portugiese, der vorbei kommen sollte.
kindergeburtstag steht an.
da kannste dann gleich beweisen, wie toll der Onkel basteln kann.
der beigelegte Bowden ( Bauten ) zug ist viel zu kurz u. total verknickt.
mit nem Gaszug und ner neuen Hülle geht das viel besser. :-D
aber nur bei Fahrrädern die eine Rücktrittbremse und hinten links keinen Dynamo ( mehr :-D ) haben,
sonst ist kein Platz für die Montage.
das Ding wirkt ansonsten 1a, die Fussgänger spritzen nur so vom Radweg.
14 Euro und war mir das beim örtlichen Radhändler wert.
der ist noch gekommen! sind dann auch gleich noch mit 700ps über die landstrassen nach itzehohe geballer, bei schönsten sonnenaufgang.
Ich hatte ihn gebeten mit mir etwas vorsichtiger zu fahren-hat er wohl nicht verstanden oder so.
Mit 200 durch Norderstedt,wild über alle Räder rutschend...gut daß ich so betäubt war... :-D
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
