Sers,
meine PX 80 ( 135 Zylinder) ist komplett neu aufgebaut.
Motor überholt, alle Lager & Dichtungen neu. SI 24 Gaser (mit 160 BE3 Mischrohr und 110 HD)
ND ist mit 55/160 original 80er glaube ich.
Zündkerze ebenfalls neu (NGK BH8S)
Das Ding spring so nach 20x mal kicken endlich an. Läuft total unregelmäßig. Sobald der
Choke wieder zurückgeschoben wird geht die Vespe sofort aus.
Gemischeinstellschraube ist ein Umdrehung vom Anschlag raus.
Bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand einen Rat ?
Danke
MFG
Hab ein ähnliches Problem mit den sleben Komponenten.
Meine Kiste springt nur mit Startspray an und sobald der verbrannt ist geht sie wieder aus, obwohl sie Sprit bekommt. Hab gerade mal von der 116er auf ne 95er Düse gewechselt. Habe noch ein paar mal getreten und es kam nix. Denk aber das die Kiste jetzt versoffen ist.
Hab auch heute kein Bock mehr zu testen, hab die Schanuze voll!!!
Bei meinem Racer hab ich absolut keine Probleme, nur bei der Scheißkarre! :-D
MOin,
ja die Einstellschraube hat ein Feingewinde.
Aber die Karre müsste doch auch mit zu fetter Bedüsung zumindest anspringen. Die HD hat ja primär sowieso erst
ab 3/4 - Vollgas erheblichen Einfluß oder ?
MFG
Sers,
Danke
MFG
vielleicht ein Fehler beim Einbau? <= Siri gecrashed
Vielleicht die Steuerzeiten verändert?
Vielleicht der Vergaser verstopft?
Vielleicht hängt der Schwimmer?
Vielleicht ZZP verstellt.
Vielleicht Spritzufuhr geklemmt?
vielleicht vielleicht vielleicht
Check mal diese Liste, die noch länger sein könnte und dann sehn wa ma :-D
Hope it Helps
Unabhängig von den schon genannten Fehlermöglichkeiten würde ich das Teil ausschließlich mit 20er Gaser fahren, der 24er lässt sich in dieser Kombination nur schlecht abstimmen und bringt ausser erhöhtem Spritverbrauch definitiv nichts!
Also, meiner läuft jetzt. Lag bei mir am alten Sprit. Habe den Tank mal leer gemacht und frischen rein und zack, die Karre läuft.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
