Hallo!
Ich habe bei meiner PX125 Ele Lusso von 1992 folgendes Problem: Die Vespa verliert Motoröl. Obwohl sie erst 2000 km drauf hat, habe ich vor ca. 3 Jahren schon mal den Öltank gewechselt, weil er brüchig war. Die Maschine steht aber bei mir nur in der Garage und ist keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Seit neuestem habe ich jetzt wieder eine Ölpfütze unter dem Roller. Sind die Öltanks so schlecht, dass der schon wieder im Eimer ist? Oder gibt es noch andere Schwachstellen bei der Ölzufuhr?
Wäre es ein großer Aufwand auf Gemischschmierung umzubauen und das Problem so zu umgehen?
Da ich mich mit den Largeframes noch nicht so sehr beschäftigt habe, bin ich für jeden kleinen Tipp dankbar!
Ein italienischer Gummischlauch, der über ein Jahrzehnt mit aggresivem Öl benetzt ist kann sich auch nicht anders als nachgeben.
ralph
ralph
Du meinst, der Schlauch ist brüchig?
Schau Dir mal das Schauglas des Tanks genau an. Das geht auch gern kaputt. Ein kleiner Riss und es suppt langsam aber stetig dort raus. Also Tank ausbauen und genau inspzieren...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
