Hi,
@px2000gs
Aber den Zylinder würde ich wenigstens vorher ein "wenig" Bearbeiten!
Kanten entgraten,....!
Aber das wirst du sicherlich sehen wenn du ihn auf der Werkbank hast!
Sehr zu empfehlen!!!!
Grüße Ben
Hi,
@px2000gs
Grüße Ben
Da kann ich Ben nur zustimmen, nimm den Zylinder in die Hand und entgrate sämtliche Kanten im Zylinder. Warum kannst Du leicht, seeeeeehr leicht ertasten.
Danke für den Tip. Werde ich auf jeden Fall v o r h e r machen.
Gruß Stefan
vielleicht wär das "Schwimmerkammerlochbohren" ja auch was für Dich.
Hilft dem Polini unter Umständen auch noch etwas.
Hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1260723
brauch er nicht! Dafür saugt er nicht genug Sprit. Ich bin meinen polini auf O-Puff mit ner HD120 gefahren. Das hat prima hingehauen.
Wenn du mit ner 130er anfängst bist du allerdings auf der richtigen Seite.
Moin!
So, habe letzte Woche meinem Polini bekommen + montiert. Kanten entgratet, Zylinder + Kopf schwarz lackiert, ohne Kopfdichtung mit passendem Kopf SCK "Evolution". Hauptdüse erst mal 130, Originalauspuff.
Springt sofort an, nimmt gut gas an, Stabiler Leerlauf, ohne am Vergaser etwas zu verstellen.
Die ersten 35 km von der Arbeit nach Hause sehr vorsichtig, max 70 km/h , kein Vollgas, viel schalten. Je wärmer der Motor wird , umso mehr höre ich bei konstanter Geschwindigkeit ein klimpern . Sobald ich leicht beschleunige, oder mehr Gas gebe ist es weg. Also nur im Teillastbereich. Die letzten km nach Hause drehe ich nach und nach die unteren Gänge auch mal aus und merke wie der Motor oben raus stottert/aussetzt. Nach einigen Probefahrten stellt sich raus, daß eine 122 HD vorerst das Problem beseitigt. Das klimpern geht aber trotz Vorzündung von 16 bis 21 Grad nicht weg. Habe jetzt wieder ca. 18 Grad eingestellt/geblitzt. Vergaserbedüsung bis auf HD original . BE3 / 160, Nebendüse ca. 3,0
Übrigens meine Quetschkante ist/war ziemlich genau 1mm. Habe gestern eine 0,5 mm Malossi Kopfdichtung verbaut + eine fettere Nebendüse ( 2,4 ) eingebaut. Konnte leider gestern wegen schlechten Wetters keine Probefahrt mehr machen. Hoffe, daß das klimpern evtl. weg ist. Übrigens nach jetzt gesamt 90 km Probefahrten habe ich beim Kopfabnehmen keine einzige Schleifspur im Zylinder gesehen. Habe ja eigentlich nach den ganzen Vorberichten schon auf einen Klemmer "gewartet". Dauervollgas im 4. Gang habe ich allerdings noch nicht vom Zylinder verlangt.
Was meint ihr, könnte das klimpern mit einer zu mageren Vergaserabstimmung im Teillastbereich zusammenhängen? Und ist eine Quetschspalte von 1 mm zu gering ? Gruß Stefan
N `abend!
Habe heute zum 1. Mal die Zeit und das Wetter für div. Probefahrten gehabt.
Meine aktuelle Konfig.:
polini 207, Plug and Play, nur die Kanten entgratet,24 SI Orig. Vergaser ohne Getrenntschmierung + Wanne ovalisiert, Originalauspuff neu, 0,5 mm Kopfdichtung, Quetschspalte 1,6mm, 160 BE3, 125 HD, ND 2,4, Superbenzin mit Motul 720 1:40, Zylinderkopf SCK Evolution, Zündung geblitzt 18-19 Grad
"Klingeln" ist jetzt fast komplett weg, nur manchmal im 3. Gang bei ca. 60 km/h und leichtem Gaswegnehmen noch zu hören .
springt sofort an, stabiler Leerlauf, gute Gasannahme, läuft sogar etwas weicher als Original.
Kraftzuwachs nicht berauschend, aber im ganzen Drehzahlbereich etwas kräftiger , Höchstgeschwindigkeit ca. Tacho 105 statt vorher 95 km/h. Also immerhin 10 km/h mehr. Kann sein, daß noch ein paar km dazukommen, da ich nur ein paar Sekunden im 4. Vollgas gegeben habe. Viel mehr konnte und habe ich auch nicht erwartet. immerhin wiege ich ca. 95 kg.
Ein kleines Problem habe ich aber noch: Wenn ich voll beschleunige setzt der Motor im obersten Drehzahlbereich aus. Nimmt kein Gas mehr an. K E I N Drosseln oder stottern. das sind ca. 35 km/h im 1. Gang, 60 km/h im 2. Gang, im 3. Gang dreht der Motor schön bis 85 km/h ohne diesen Aussetzter. Grundsätzlich ist es nicht so schlimm, da das noch höhere ausdrehen mit dem Originalpuff nicht mehr viel bringt. Ich habe mal probeweise alle Hauptdüsen von 122, 125, 128, 130 gefahren. Hat sich nicht viel geändert. Allerdings beschleunigt sie mit einer HD über 125 nicht mehr ganz so flott. Direkt 4-Takten oder stottern macht sie aber auch mit der 130 nicht. Aber das Loch im obersten Drehzahlbereich bleibt. Mit einer 140 Luftdüse ( also fetter ) läuft der Motor über den gesamten Drehzahlbereich sehr träge .
Was könnte ich noch ausprobieren? Weiß nicht mehr weiter. Habe noch eine 2,7 Nebendüse zur Probe. Isz ja evtl. ein Kompromiß zwischen original 2,9 und der jetzt verbauten 2,4. Leider hat das Wetter dann nicht mehr mitgespielt.
Stefan
also bei mir hat der malossi weniger probleme gemacht...gesteckt und glücklich
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Jetzt habe ich die Lösung für mein Problem !!!
Stefan
Probier mal das Schwimmerkammer aufbohren und sieh dir mal die verlegung deines Benzinschlauches an. Der Schlauch hat bei mir die Motoraussetzer gebracht.
Dann noch den T5 Puff und eine ordentliche Leistungssteigerung sollte da sein.
würde auf die Nebedüse tippen, habe auf meinem Setup
207, Kanäle angeglichen
GSF Kopf mit integrierter KODI.
Bearbeitete LHW.
T5 Puff
ovaler 24 Gaser ne 128er HD und ner 50/120er Nebendüse.
würde bei dir mal die 2,69 probieren, 52/140er glaube ich!
Danke für den Tip.
Also mein Kraftstoffschlauch ist ohne Knickstellen usw. sauber verlegt. Allerdings könnte man ihn ca. 15 cm kürzen, ohne mit der Befestigung Probleme zu kriegen. Ja, das mit der Schwimmerkammer bohren habe ich auch schon gelesen. Das würde ja bedeuten, daß mein Vergaser z.Zt. auf keine größere Hauptdüse mehr reagiert, oder ?
Ich hatte auch schon daran gedacht, die Löcher im Luftfilterboden über den Düsen zu versuchen. ( Vergasertips von Lucifer )
Vielleicht hilft das alles zusammen ja. Würde aber gerne noch ein paar weitere Meinungen dazu hören.
Also vom Sito Plus war ich ( wie viele) sehr enttäuscht. Mit dem Originalzylinder war die Leistung gleich, im unteren Bereich sogar etwas schlechter. Außerdem spuckte mir der Vergaser ziemlich viel Sprit in die Vergaserwanne.
Daher fahre ich jetzt wieder Original. Piaggio Originaltopf mit hochglanzverchromten Krümmer + flammgespritzten schwarzen Topf. Hat mich 80,00 Euro + 75,00 Euro für das Originalteil gekostet. Daher würde ich ungern auf meinen Pott verzichten.
Stefan
Bearbeitete LHW.
T5 Puff
Ja, die 52/140 habe ich heute abend zum Schluß noch eingebaut. Werde aber wohl erst nächstes WE wieder fahren können. Beeinflußt denn die Nebendüse auch den Drehzahlbereich um die 6500 U/min mit voll auferissenem Gas? ( habe ich mal so geschätzt ohne DZM )
das ist jetz nicht dein ernst oder? :-D
falls ja
kürzen, marschmarsch
da darf kein cm zuviel sein
bei der eh schon geringen druckhöhe!
ansonsten bei seltsamen ausetzer
auch mal die zündung kontrollieren
Hallo!
@freakmoped
Habe gerade nochmal genau die Länge vom Kraftstoffschlauch gemessen. Also ich kann genau 9 cm kürzen + trotzdem den Schlauch auf den eingebauten Vergaser problemlos raufschieben. Also werde ich am WE die überflüssige Länge kürzen.
Zündung habe ich nochmals geblitzt. Ergebnis: 18-19 Grad v.OT !!!
Habe gerade mal den Vergaser ausgebaut. Werde ihn bei mir auf der Arbeit zwischendurch mal die Bohrung von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse auf 2 mm erweitern. Außerdem die Bohrungen am Luftfilterboden anbringen .
Dann werde ich am WE mal probieren, ob es etwas gebracht hat.
Stefan
Hallo!
Bin heute mal wieder auf Testfahrt gewesen.
Habe die Bohrung in der Schwimmerkammer auf 2mm vergrößert, Bohrungen über dem Düsenstock ( 8mm) und Nebendüse ( 5mm ) gemacht. Abstimmung Vergaser jetzt: 160 BE3, Nebendüse 50/120, Hauptdüse 130. Kraftstoffschlauch auf Minimum gekürzt. Gemischschraube ca. 1 Umdrehung raus. Nimmt sehr gut Gas an. Kein Beschleunigungsloch.
Trotzdem habe ich immer noch die aussetzende Gasannahme beim Beschleunigen in hohen Drehzahlen. Allerdings ist der Punkt nochmal etwas nach oben gewandert.
1. Gang ca. 35 km/h . 2. Gang 65 km/h. 3. Gang 85 km/h , Im 4. Gang dann nicht. Da dreht sie bis ca. 105 km/h Tachoanzeige.
Ist jetzt die Hauptdüse von 130 immer noch zu klein. Und die Nebendüse: Reicht die 50/120 bei meiner Vergasermodifizierung?
( Immerhin fahre ich ja nur Plug and Play auf Originalpott )
Stefan
deine düse ist eher zu gross als zu klein.
Aber warum verbessert sich das denn nicht, wenn ich Schrittweise bis 122 runtergehe? Weiter runter traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Brauche ich denn evtl. die Original 118 -er HD ???
Aussetzer bei hohen Drehzahlen würd ich eher/eventuell auf den Pickup schieben, als auf die Bedüsung.
Also vom Gefühl her sind das keine Aussetzer. Es fühlt sich genau so an, als wenn die Kraftstoffzufuhr plötzlich unterbrochen ist. Kein stottern, sondern ein "möööööööööööööh". Sobald ich leicht vom Gas gehe, ist alles i.O. Eigentlich genau so, als ob die HD zu klein wäre, was aber ja fast nicht sein kann.
Stefan
Hatt ich jetzt auch schon 2x genau so. Immer so abruptes abbrechen der Beschelunigung. Lag bei beiden Motoren an der Zündung!
Und in beiden Fällen war es der Pickup?
Gruß Stefan
Ich nochmal !!!
zum Thema Zündung / Pickup ist mir noch was eingefallen:
Wenn ich meine Zündung abblitze "springt" die Markierung zeitweise hin und her. Auch wenn die Drehzahl einigermaßen konstant gehalten wird. Könnte das evtl. auf einen Fehler in der Zündung hinweisen ? Wenn ja, welches Bauteil am wahrscheinlichsten ?
Würde mich freuen, wenn ich noch heute abend Tips kriegen könnte. Ich muß morgen dringend online Teile bestellen weil ...
( ... heute morgen habe ich auf einem befestigten landwirtschaftlichen Weg meine Probefahrten zw.Abstimmung Vergaser gemacht, damit ich die Nachbarn nicht so nerve. Dabei habe ich die rechte Seitenhaube + Luftfilterabdeckung ins Gras gelegt, damit ich schneller ggf. an die Düsen rankomme. Irgend ein Arschl... hat in den 2 Minuten die Teile geklaut. War nur 200 m in die eine Richtung gefahren und wieder zurück. Also, wenn Jemand irgendwo im Internet eine tip top blaumetallicfarbene Seitenhaube entdeckt, das könnte meine sein. Na ja, das nur mal so am Rande)
Gruß Stefan
Und nu?
Lüppt se?
Interessiert mich,fahre fast das gleiche SetUp.
Bis auf,das nächste Woche der GS-Kolben bestellt wird :-D
Bin gespannt...
Gruß Hü
Bearbeitet von Huetro
Und nu?
Lüppt se?
Bin gespannt...
Gruß Hü
Hallo!
Ne, kann ja in der Woche aus Zeitmangel nicht fahren. Außerdem wurde mir Sonntag, wie oben berichtet, die rechte Seitenbacke incl. der Abdeckung für die Vergaserwanne geklaut. Teile sind gestern bestellt. Außerdem noch der Pickup + die Blackbox . Mal schaun, ob der Fehler nach dem Einbau noch da ist. ( das grüne Kabel ist jedenfalls offensichtlich i.O.)
Werde spätestens am WE berichten.
Stefan
Hi,
Will jetzt kein neues Topic!
kurze Frage zum Pinasco mit Asso Kolben!
1.Ist da Langhub sinnvoll bzw. geht der auch ohne Langhub gut oder ist da Langhub ?Pflicht??
2.Welchen Kopf nehme ich da sinnvoller weise? Habe 3 zur Auswahl. Pinasco (Wäre dabei), Malossi-Kopf vom SCK hätte ich noch oder einen Originalen Cosa dezentral? Oder alle 3 nix wert fürn Pinasco? (Ja ich weiß der gravedigger,....)
Kolben und Zylinder bearbeiten mache ich so oder so!
Ja, auch die Ü-Strömer anpassen!
Habe vor den auf ner Cosa mit ovalen SI, umgeflexte O-Kuwe und O-Puff zu fahren
Will Drehmoment von unten!
Grüße Ben
