Servus,
würde gerne mit Cubase SX bißchen Musik machen.
Habe ausser meiner Stereo Anlage keine externen Geräte angeschlossen.
Möchte sozusagen nur die Standard mäßig installierten VST Instrumente nutzen.
Bin im Moment von der komplexität des Programms erschlagen.
Hab bisher noch keinen Ton rausbekommen.
Kann keine importierte Audiodatei abspielen und mit VST Instrumente haut auch nix hin. :-D(
Ist vielleicht einer hier der mir die ersten nötigen Schritte sagen kann.
Du mußt am Anfang erst mal deine Audiohardware einstellen, also deine Soundkarte. Ich weiß aber nicht mehr wo das ging da es schon zu lang her ist das ich mit Cubase SX gearbeitet hab. Ist aber zu finden, hab sogar ich gefunden.
Viel Glück und viele Musen ;)
ohh, da wed ich mich mal direkt anschließen - wollte mich auch mal mit cubase auseinandersetzen. Ich hab auch schon nen Ton rausbekommen :-D
Wenn du ne Midi-Spur erstellst, kannst du auf der linken Seite einige Einstellungen vornemen - u.A. auch in/out. Spiel da mal n bische rum und vergiß nicht bei den Audioeinstellungen Mikro oder LineIn auch einzustellen... dann sollte das auch irgendwie klappen... glaub ich :-D
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
