648 "Fügen Welle Nabe"
vielen dank für die schnelle antwort. an den hatte ich auch schon gedacht aber auf der loctite seite habe ich keine infos über die verwendung von 648 mit gummi wedis gefunden. funktioniert das trotzdem?
Keine Ahnung... ist eigentlich nur für Metall. Nimm' halt einen Metall WDR, der läßt sich dann sicher einkleben.
Nee alder, Du kannst Dir meinetwegen auch deine Rosette mit Dichmasse abschmieren :-D:-D
Hier gings wohl eher darum die Wellendichtringe zusätzlich gegen Verdrehen zu sichern.
Bearbeitet von Crusher
hatte das problem bei einem et3 motor, das der ring auf der limseite rausgewandert ist und der motor gefressen hat. laut sck gibt es hier keine metall-ringe.
Sekundenkleber, der Metall und Gummi klebt. Hammerfest.
dank an alle für die hilfe.
ich habe bei loctite nachgefragt und die empfehlen 480 sekundenkleber.
und was spricht gegen Dichmasse ? Habe mit Sikaflex z.B. gute Erfahrungen....
Wenn du auf Rosettenspiele stehst, bitte schön, aber, lass es, andere damit zu belästigen :grins: .
Sikaflex ist Karosseriedichtmasse, vielleicht spricht nix dagegen, vielleicht alles. Kenne das technische Datenblatt nicht, mir ist aber lieber, Zeug zu nehmen, das vom Hersteller dafür vorgesehen/freigegeben ist. Hat sonst immer was von "Stehbolzen mit zwei gekonterten Muttern rausdrehen" oder anstatt auszubeulen einfach dick Spachtel drüberschmieren, geht vielleicht, is aber halt einfach nich das Wahre.
Wie denn sonst?
Gruß,
Vladimir :-D
Irgendeiner hier aus dem Forum hat mal bei Loctite angefragt was sie für Gummi-WeDis empfehlen, er bekam folgende Antwort:
Kleber 5910.
Gibt?s bei conrad.de, Artikel-Nr.: 241016 - 62 . Ab 8,35 EUR
MfG LAPaint
Edit sieht jetzt erst, das oben schon eine andere Empfehlung gepostet wurde :wasntme:
Bearbeitet von LAPaint
Kleber 5910.
Quark, das ist auch Flächendichtung, die hat aber noch nichtmal meine Gehäusehälften vernünftig gedichtet.
Fügen Welle Nabe nehm ich auch und das ist funktioniert prima.
