648 "Fügen Welle Nabe"
vielen dank für die schnelle antwort. an den hatte ich auch schon gedacht aber auf der loctite seite habe ich keine infos über die verwendung von 648 mit gummi wedis gefunden. funktioniert das trotzdem?
Keine Ahnung... ist eigentlich nur für Metall. Nimm' halt einen Metall WDR, der läßt sich dann sicher einkleben.
Nee alder, Du kannst Dir meinetwegen auch deine Rosette mit Dichmasse abschmieren :-D:-D
Hier gings wohl eher darum die Wellendichtringe zusätzlich gegen Verdrehen zu sichern.
Bearbeitet von Crusher
hatte das problem bei einem et3 motor, das der ring auf der limseite rausgewandert ist und der motor gefressen hat. laut sck gibt es hier keine metall-ringe.
Sekundenkleber, der Metall und Gummi klebt. Hammerfest.
dank an alle für die hilfe.
ich habe bei loctite nachgefragt und die empfehlen 480 sekundenkleber.
und was spricht gegen Dichmasse ? Habe mit Sikaflex z.B. gute Erfahrungen....
Wenn du auf Rosettenspiele stehst, bitte schön, aber, lass es, andere damit zu belästigen :grins: .
Sikaflex ist Karosseriedichtmasse, vielleicht spricht nix dagegen, vielleicht alles. Kenne das technische Datenblatt nicht, mir ist aber lieber, Zeug zu nehmen, das vom Hersteller dafür vorgesehen/freigegeben ist. Hat sonst immer was von "Stehbolzen mit zwei gekonterten Muttern rausdrehen" oder anstatt auszubeulen einfach dick Spachtel drüberschmieren, geht vielleicht, is aber halt einfach nich das Wahre.
Wie denn sonst?
Gruß,
Vladimir :-D
Irgendeiner hier aus dem Forum hat mal bei Loctite angefragt was sie für Gummi-WeDis empfehlen, er bekam folgende Antwort:
Kleber 5910.
Gibt?s bei conrad.de, Artikel-Nr.: 241016 - 62 . Ab 8,35 EUR
MfG LAPaint
Edit sieht jetzt erst, das oben schon eine andere Empfehlung gepostet wurde :wasntme:
Bearbeitet von LAPaint
Kleber 5910.
Quark, das ist auch Flächendichtung, die hat aber noch nichtmal meine Gehäusehälften vernünftig gedichtet.
Fügen Welle Nabe nehm ich auch und das ist funktioniert prima.
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
