SS 180 "schwaches licht"
wasm heißt Lima wurde überholt? Das Polrad muß magnetisiert worden sein. Hast du alle Kabelverbindungen auf richtigen Sitz überprüft? Sind Steckverbindungen lose oder korrodiert? 6V-35 W ist richtig? Oder muß das evtl. eine 25er sein?
was meinst du mit hinten?
bremslicht oder rücklicht?
auch "hinten" die richtige birne drin? http://www.vespa-archiv.de/150/V180SS.htm
alle kontakte sauber?
nur weil etwas neu gemacht wird ists noch lange nicht frei von fehlern.
schon anhand des schaltplans auf fehlersuche gegangen?
genau meine das rücklicht!
nein polrad wurde nicht magnetisiert.
kabelbaum iss nich mehr der beste.-trotzdem die verbindungen geprüft.
& ok.
@ job-d.h. watt-zahl runter & licht wird heller???
könnte die geschichte mit lichtspule etwas zu tun haben?- event. zu wenig widerstand?
ciao p.
Die SS Lima leistet nur 35W gesamt..... Kannst dir ausrechnen, was eine 35er Birne vorne bringt. Lt. Vespa-archiv waren bei den resten Modellen sogar nur 3W Birnen vorne und hinten fürs Standlicht drinnen. Mein Schwung ist gut magnetisiert (wurde überprüft) und die Lichtspule ist neu gewickelt, Licht ist aber trotzdem schwach. An den Kabeln liegt nicht, denn das Bremslicht und wenn das Standlicht über Batterie läuft, ists recht hell.
Bevor ich meine SS restauriert habe, hatte ich auch ein recht schwaches Licht.
Nach der Restauration samt neuem Kabelbaum habe ich zuviel Saft drauf. Jetzt haut's mir die Birnen durch.
Würde mal den Kabelbaum wechseln - ist zwar ne Riesenarbeit, aber es lohnt sich.
Und ich sollte wahrscheinlich die Lichtspule wechseln :wasntme:
