Nach Originalzylinder, Polini und Pinasco ist jetzt dann doch der Malle dran. Die Anleitung vom Worbel kann ich auch schon auswendig. Kann ich das nur so "am grünen Tisch" machen? Ich habe bei seinen "Vorgängern" sonst immer kurz Kolben und Zylinder eingebaut und dann an beiden Markierungen gemacht damit ich nachher sehen konnte ob die Fenster alle fluchten. Lohnt das beim Malle auch?
Schaden kann es nicht!
Sind ja nur 5 Minuten Arbeit oder so!
Grüße Ben
Grüße Ben
Naja, wenn die beiden Mopeds nicht ca. 5km entfernt in der Halle stehen würden und ich dann nicht erst noch den Zylinder bei einer von beiden abbauen müßte schon.....
ich kann nur empfehlen die schraffierten Flächen und den Steg in einem der Fenster zu entfernen. Das geht schnell und einfach. Das Öffnen der Flächen im Zylinder würde ich mir überlegen (Siehe meinen frisch geposteten Erfahrungsbericht) da du da nicht richtig dran kommst und der Roller lauter wird.
MfG, Fr-ee
Auch Du hast die Frage nicht wirklich gelesen...
Du wohl auch nicht. Sonst wüsstest du wohl, das die Fenster nicht übereinstimmen. :-D
Aber hast schon recht. Hab ich tatsächlich nicht so genau gelesen.
Ob´s was bringt, weiss ich nicht, aber schaden wird´s wohl nicht...
Richtig, die Fenster stimmen nicht hundertprozentig überein.
Und ?
Der Kolben ist auch nicht symmetrisch. Trotzdem würde ich nicht so weit wie der Worb gehen und das Ding "symmetrieren". Der Kolben ist völlig ok, wenn man die schraffierten Flächen aufmacht, den Steg entfernt und alles schön verrundet.
ich hab den kolben reingesteckt und geguckt was mich stört, hab dann das kolbenhemd wie auf der worbseite gekürzt. außerdem macht es nicht nur aus symmetriegründen sinn den kolben auch auf der gegenüberliegenden seite zu behandeln. vom kolben sind an den entscheidenden seiten ca. 3-4mm wegenommen. dazu bilder.
obs was bringt, zumindest meßbar, keine ahnung. zumindest 2 kanten weniger im gemischstrom.
@Das_O, öhm bist Du auch sicher, das der Kolben später auch genau so im Zylinder sitzen wird?
Hasst das vorher mal probiert? Nicht das, wenn der Kolben nachher an der Welle ist, das Ganze wieder irgendwo um nen paar mm überlappt?
Ich glaube ich mach's wie bei den anderen auch und bau den Malle mal kurz ein. :-D
Würde mich ärgern wenn ich nach der Fräserei feststelle das doch wieder was nicht paßt.
Hi,
Lieber am Kolben ein paar Milimeter zuviel wegnehmen als eine störende Kante!
Kann ja eigentlich nicht schaden wenn der Kolben ein paar Gramm leichter wird (Wuchtgüte,...)!
2-3 mm werden der Stabilät keinen Abbruch tun!
Oder spricht da was gegen?
Aber Einbauen und Prüfen ist natürlich immer besser!
Grüße Ben
Grüße Ben
naja, aber dann bildet der Zylinder doch wieder ne Kante. Sollte doch beides eher bündig sein oder?
Fragt sich ob es überhaupt was bringt, weil im Weg ist ja eh ne Menge. Aber wenn schon denn schon, oder?
@t5
jupp relativ sicher. der zylinder ist gebraucht und hatte schon laufspuren, daran konnte man den kolben gut ausrichten. sollte also höchsten um ein paar zehntel abweichen, also um das spiel auf den stehbolzen und den üblichen toleranzen.
wenn der block mal fertig wird, sag ich nochmal bescheid.
__________________________
offtopic
kann mir jemand nen sicherungsring für 200er nebenwelle schicken? :-D
edit:
ich würde nur so viel wie nötig abnehmen, weil man sich doch schon sehr der kolbenmitte nähert, weil der ganze kram ja leider leicht gedreht ist und nicht so schön wie bei den 125er. außerdem sitzt an der stelle ne verstärkung die man nicht allzusehr schwächen sollte.
so sieht das gute stück jetzt bei mir aus:
Bearbeitet von Das _O
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
