Neuer Ford Galaxy od. VW Sharan?
  • Antworten 71
@ bergfick:
kannst Du mir mal erklären warum du alle deine Post´s nach kurzer Zeit wieder löschen tutest ?
Bin ein heimlicher Fan von Dir und sehr traurig darüber :-D(
Ich hatte es gestern schon geahnt und wollte seinen ersten Post eigentlich ge-quotet haben, so ein Mist, dass ich es doch nicht getan habe. :-D
[Verdachtsmodus ein]
Wohl kein Rückrat um seine (eigentlich sehr unterhaltsamen :-D ) Meinungen zu verteidigen :wasntme:
[/Verdachtsmodus aus]
Greetz, STANI :-D
nimm den ford.
ich fahre selbst einen ford, allerdings einen econoline starcraft van mit 6 litern v8 power. die kiste geht gut, hat mich noch nie im stich gelassen (ausser als sich ein marder ausgetobt hat) und ist das beste von den 8 autos die ich bis jetzt gefahren habe.
ist zwar ein ami ford, aber so viel schlechter können die deutschen auch nicht sein. mein nachbar fährt auch seit jahren ford und hatte nie ein einziges problem damit, meine eltern fahren golf und der ist mehr in der werkstatt als auf der straße. vw ist nicht mehr dass was es mal war.
grundsätzlich sind eh alle neuen autos scheis.se und kaufen würde ich mir auch keins davon. mein van ist zwar technisch "veraltet" hat aber eine bewährte einfache technik, wo man ohne probleme alles selbst machen kann. bei den ganzen neuen autos sieht man ja nicht mal mehr den motor, nur plastik überall.
WENN DU EINEN VAN WILLST MIT STYLE UND VON VW DANN EINEN T1 KAUFEN. Das ist der einzig wahre vw-bus...
mfg
chris
edit: das ist übrigens mein van:
Bearbeitet von atok11
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
