Servus!
ich fahre momentan ne PK mit folgenden Teilen:
136er malle direkt
selbst gebaute membran moment mit 25er dellorto
polini schaumstoff filter
hp rad
2.54er primär
verstärke kupplung
gps auspuff
den vergaser krig ich einfach nicht abgestimmt weil ich kein passendes mischrohr finde! das thema war schonmal im gespräch und die erklärung für mein vergaser uralt war und das es ein 4-takt vergaser ist..
jetzt brauch ich n neuer vergaser und wollte fragen ob es vielleicht auch andere bessere vergaser für mein setup gibt! wo unterscheidet sich der dellorto z.b. zum koso? das es solche preisunterschiede gibt..?
vielleicht hat auch grad einer in etwa der größe ein vergaser den er zufällig loswerden will?!
mfg
Bearbeitet von Knallinger2
Grobe Richtlinie/Orientierung: Geile Omas
hab noch wenig erfahrung mit Koso und ähnlichem, kann aber bisher bestätigen was ich hier so erlesen habe. Die Koso lassen sich meiner Meinung nach besser abstimmen, was heißt beim Dellort hatte ich kaum die Veränderugen bemerkt und beim Koso war das für mich deutlicher und dadurch einfacher.
Schau mal hier rein Topic KOSO/KEIHIN da ist einiges zu finden.
Den dummen 25er und den Malle-Miststutzen (falls vorhanden) verkaufst Du bei E-gee für >100,-Oiro und besorgst Dir nen Mikuni oder anderen Flachschieber und eben nen Eigenbaustutzen.
    • Ne, am oliv-grünen Strampler, den die Kutscher anscheinend nie ablegen....
    • 50 Spezial-Langarm-Kupplungsdeckel. Wie viele Nadeln sind im Lager? Nadeln 2,65 x 9,15. Nach dem Umbau fühlt es sich an, als hätte ich eine verloren.
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
