nach langer Überlegung und schweren Herzens trenne ich mich von meiner ETS. Der Roller ist in komplettem Originalzustand, natürlich in rot und von winzigen Schrammen abgesehen in absolutem makellosem Zustand. ETS in diesem Zustand werden eigentlich nicht mehr angeboten und ich gehe davon aus, dass ich ansonsten nicht viel dazu sagen muss. Natürlich ist der originale Auspuff dabei sowie alle anderen ETS-spezifischen Teile. Der Roller hat deutsche Papiere, ist aber seit längerer Zeit stillgelegt. Der Motor ist derzeit nur eingehängt und nicht angeschlossen, weil ich bis zur Stillegung einen getunten Motor gefahren bin. Der orginale Motor ist ungeöffnet und unverbastelt.
Dazu gibt's noch eine Reihe von ETS Originalteilen, zum Teil lange gesammelte NOS-Teile:
- Ersatzradhalter/hinterer Gepäckträger, schwarz, gebraucht, sehr guter Zustand
- Lenkkopf, gebraucht, gut
- Ersatz-Auspufftopf, mittelmäßig
- Ersatz-Krümmer, NOS
- kompletter Blinkersatz mit Gläsern, NOS
- original Dekorsatz ETS, NOS (keine Repro!)
Ein Roller fast eher zum hinstellen und reifen lassen, weniger zum Fahren.
NB: Die Bilder sind farblich sehr schlecht - die Kamera hat wohl das Kunstlicht in der Garage nicht gepackt - der Roller ist natürlich kräftig rot und kein bisschen ausgeblichen.
Preisvorstellung: alles inkl. EUR 1900.-
Standort ist in der Nähe von Ingolstadt
Noch zu haben, während des GSF-Ausfalls hat sich nichts getan. Habe alle PMs mit Nachfragen heute beantwortet.
Einzelteile werden nur verkauft, wenn ein potentieller Käufer des Rollers keinen Wert drauf legt. Bis das klar ist bitte ich um Geduld.
Preis ist übrigens VB - kommt auch auf die gewünschten Einzelteile an. Ohne Zubehör würde ich sagen VB 1600.-
Ok, wenn sich Käufer ud Verkäufer geeinigt haben, und Teile übrig bleiben, dann melde ich mal Interesse an Auspuff, Krümmer, Blinker hinten links (evtl. den ganzen Satz), evtl. den Dekorsatz und den Lenker.
Sorry Shlomo, der ganze Roller wäre mir zu teuer, auch wenn er nen guten Eindruck macht.
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
