Folgendes Problem:
Friedels Fuffi tropft ständig vor sich hin.
Im Vergaserbereich ist es ständig nass und bereits im Stand(laufender Motor)
sprudelt (vielleicht bischen übertrieben) es aus dem Luftfilter raus.
Keine Ahnung was das ist.
Sein Setup:
75er Polini
16/16 neue Dichtungen
Standart Auspuff
Plastikluftfilter von der Rollerzentale
Seitenständer (liegts an dem?)
Wanne am Luffi vorhanden, ebenfalls Schlauch nach aussen.
Bearbeitet von Shorty
Hi Shorty,
also wenn Du den Roller anmachst und in dann mit laufenden Motor auf dem Seitenständer abstellst, sollter er normal weiter laufen und nicht aus dem Vergaser bzw. Luftfilter den Spritt hinausschießen.
Montiere doch zum Test mal eine originale Luftfilterbox und prüfe dann auch wieder wie er sich auf dem Seitenständer abgestellt verhält!
MfG Klotzi :-D
Ja, das mit dem Luftfilter hatte ich mir auch schon gedacht....
Die Idee mit dem Überlauf ist eine überlegung wert....
Vergaser sollte doch eigendlich passen....
nochmal nachschauen!! :-D
Danke schonmal für´s Antworten :-D
Gruss Michael
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
