öst. Vespa PX200E
polinist
Verkaufe - wegen Fahrzeugzuwachs - meine P200E, BJ 1983, ca. 24.000km, österreichischer Typenschein
und zwar am liebsten ohne Motor!
Ist bereits das Zwittermodell zur Lusso, also Backeninnenverschlüsse und 20mm Gabel.
Fahrzeug ist in gutem Zustand, schwarz (großteils Originallack), hat großes Lussogepäckfach mit integriertem Zündschloß.
- T5-Kaskade ud T5-Kotflügel
- gezinnte Seitenbacken
- MY-Scheinwerfer
- Gepäckträger hinten
- etc.
Die Bitubos würde ich gerne ausbauen, als Sitz kommt eine originale Sitzbank in sehr gutem Zustand drauf.
Standort ist Salzburg.
VB ? 890,-- ohne Motor, Details nach Vereinbarung.
Anfragen bitte per Email gerald.kocher(et)vsi.co.at oder +43-664-2169926 (öst. Handy)
Bearbeitet von polinist
    • Rutscht denn der Kickstarter beim Antreten durch, sprich bietet dieser keinen Widerstand bzw. ist keine Kompression merkbar?   Falls das nicht der Fall ist und der Kickstarter rutscht nicht durch und es ist Kompression spürbar, dann   1. testen, ob Zündfunke vorhanden ist. Zündkerzenstecker von der Zündkerze abziehen, Zündkerze herausschrauben. Zündkerze in den Zündkerzenstecker stecken und die Zündkerze an Masse (metallisches Bauteil am Roller) halten und mehrmals den Kickstarter treten. Dabei die Zündkerze beobachten, ob ein Zündfunken zu sehen ist.   2. testen, ob ausreichend Benzin im Vergaser ankommt Spritschlauch vom Vergaser abziehen und dann den Benzinhahn öffnen und zuvor ein Gefäß unter den abgezogenen Spritschlauch halten. Anschließend muss der Sprit laufen, wie Oppas Nase 1940 in den Ardennen.   Hinweis: Unabhängig von deiner Problematik oben, könnte die Batterie entladen sein. 6 Monate Standzeit ohne die Batterie zu laden, wird zur Entladung (hoffentlich nicht Tiefentladung) geführt haben. Könntest du per Multimeter messen.
    • Beschreibe das mal bitte was genauer, untenrum oder obenrum nicht gut ? Welcher Auspuff ist verbaut ? Welche Bedüsung fährst du momentan ?
    • Ich hab sowohl die BGM wie auch die Sip Performance Trommel verbaut. Beide ließen sich bei mir nicht mit den Standardschrauben festschrauben. Hab dann andere Senkkopfschrauben genommen, die ich in den Akkuschrauber gespannt hab und dann mit der Flex und dünnen Scheibe den Seckkopf etwas hinterschliffen hab, so dass ich die Trommeln festbekommen hab. Haben so zwar sicherlich keinen perfekten Formschluss, aber rausfallen können die Schrauben ja nicht.
    • Jo, zum ersten Mal in 34 Jahren Rollerschrauben gönne ich mir das! Fühlt sich für mich auch schräg an Ich hab jetzt schon zu wenig Zeit und zu viele Projekte und im Januar wird meine zweite Tochter geboren.
