Frage an die Selbständigen unter euch..
Angenommen man meldet ein Kleingewerbe an, ohne Umsatzsteuervoranmeldung, sagen wir mal "Blumenhandel". :-D
Ab und zu ergibt sich das ein oder andere Zusatzgeschäft mit "weißer Ware" also Küchengeräten, Waschmaschinen & Co.
Könnte man die "weiße Ware" und steuerliche Veranlagung auch über den "Blumenhandel" laufen lassen, oder muß man dann ein zusätzliches Kleingewerbe "Elektrogerätehandel" anmelden?
Hat da einer einen Plan von?
sofern du dich "online" selbstständig machen willst, gibt oder gab es die möglichkeit das ganze onlinehandel zu nennen, dann kannste alles verscherbeln. ich kann nur nicht sagen, ob es diese möglichkeit noch gibt. ein kumpel hats so gemacht und ist jetzt fein raus.
goo
Es gab in einer Branche in der ich mal gearbeitet habe vieler solcher "Fälle"! Regelmäßig bekamen wir Gewerbeanmeldungen in denen dann stand "Vertrieb von Waren aller Art"
Die haben auch vom A wie Auspuff bis Z wie Zahngold alles verkloppt :-D ! Haben Geschäftsadresse gleichlautend mit der Wohnanschrift und sind natürlich Tagsüber da nicht erreichbar! Sind halt arbeiten! Allerdings weiß ich nicht ob es diese Möglichkeit noch gibt!
Hilfsgeschäfte sind durchaus über das Blumengeschäft möglich.
Wenn die Umsätze mit anderen Waren mehr werden, so solltest du dir überlegen entweder das Gewerbe Blumenhandel um sonstigen Handel zu erweitern oder ein neues Gewerbe mit Elektrohandel anzumelden.
Bitte beachte auch § 19 UStG zur Besteuerung von Kleinunternehmern.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
