  • Antworten 81
Wie bitte hat der Junge denn den 180er Satz auf seine Aerox geprügelt?
Da passen doch nur laut diesem link hier: http://scooter-center.com/catalog/default....h=5_61_343_4016
keine größeren Zylinder als 110er druf, oder hab ich da nen geheimen Geheimgang in den tiefen des SCK´s nicht gefunden?!
Und sorry, selbst ein gut gemachter 180er Runner wie auch von einigen aus dem Forum gefahren, läuft mit liebäugeln vllt 150..
Also zieh dir mal wieder die Unterhose stramm und lass aus deinen Eiern die Luft raus, dann wird dir vielleicht auffallen das der Tacho mit dem daraufhin sinkenden Augeninnendruck eine 1 vor der 80 weniger anzeigt.. :-D
Aber irgendwie lieb ich so Unterhaltungen ja :-D
Bearbeitet von Malle-Heizer
Und mein alter Aerox läuft an die 180 xD Da will ich sehn was deine Vespa da macht .. so mal zum thema verrecken *rofl*
weapon
Profil von NitroNaked 1337 Suche alle Beiträge von NitroNaked 1337.
Beiträge: 102 (0.47 Beiträge pro Tag)
Letzter Beitrag: 08.11.2006 12:21
VW t2? Eure Meinung
NitroNaked 1337 kontaktieren: Klicke hier, um NitroNaked 1337 eine eMail zu schicken
Schicke NitroNaked 1337 eine Private Nachricht!
Homepage: http://ask.de.vu
ICQ Nummer: 175606018
AOL Instant Messenger Name:
Yahoo Instant Messenger Name:
Geburtstag: November 4
Woher: Erka
Interessen: Freunde, Roller, Zocken
Beruf: Schüler -.-
Geschlecht: M
Empfehlungen: 0
Verwarnungspunkte: 0 Verwarnungen ansehen
Füge NitroNaked 1337 zu Deiner Buddy-Liste hinzu. Füge NitroNaked 1337 zu Deiner Ignorier-Liste hinzu.
Administrative Optionen: Benutzer Optionen
NitroNaked 1337's Roller
MBK Nitro Naked 50
Ich Idiot bin bei Regen gestürzt! Ganze rechte Seite abgeschrammt aber ich bestelle die teile nach. weiß einer was die kosten ?! ^^
Bewertung:
3 Votes (3 Votes)
(Vorherige Wertung: none)
Teile
Zylinder: original
Auspuff: original
Kurbelwelle: original
Ansaugstutzen: noch gedrosselt
Vergaser: original
Hauptdüse: keine Angabe
Luftfilter: original
Membranblock: original
Variomatik: original
Variogewichte: keine Angabe
Keilriemen: original
Gegendruckfeder: original
Wandler hinten: original
Kupplung: original
Kupplungsfedern: original
Getriebe: original
Zündung: original
Motoreigenschaften
Anzug: zieht ganz gut an
Beschleunigung: besser also original
Endgeschwindigkeit: etwas besser als original
Vergaser: läuft sehr ruhig, gute Einstellung
Drehzahl beim Beschleunigen: keine Angabe
Enddrehzahl: keine Angabe
Endgeschwindigkeit ca.: 75 km/h
@cal.68: Wie geil, und schon ist er enttarnt! Und meinen Roller Rosthaufen nennen, der soll sich mal warm anziehen wenn der mir über den Weg läuft....... :-D
Max
Scheisse, da gibts mal wieder son tolles Thema von nem geistigen Veganer und ich bin wieder nicht da :-D
Freu mich schon auf den Sommer und auf die nächsten Ampelrennen mit Plastikreusen.. Von wegen alter Blechhaufen :-D
Hihi, "geistiger Veganer", wie geil... :-D
Ich als alter Datenschutzamateur hätte mal gesagt, dass es nicht unbeding zu den cleversten HAndlungen gehört, seine Handynummer freizugänglich im www zu präsentieren. Kann man da auch irgendwo nachlesen, wieviele Payback-Punkte der hat?
also das 0190 123456 wirklich seine handynummer ist, wage ich zu bezweifeln :-D
weapon
VW t2? Eure Meinung
Woher: Erka
Beruf: Schüler -.-
Geschlecht: M
Empfehlungen: 0
MBK Nitro Naked 50
Bewertung:
3 Votes (3 Votes)
Teile
Zylinder: original
Auspuff: original
Vergaser: original
Kupplung: original
Getriebe: original
Zündung: original
Motoreigenschaften
wo kann man hier verwarnungen ansehen? :-D
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
