  • Antworten 266
würd ich nicht sagen
im verglichen mit nem ausgedrehten dezentralen indischen 175er mit Kindergartenverdichtung, geht da schon einiges mehr mitm Pferdeschänderkopf.
zum Vergleich: Leer-Inhalt des unbearbeiteten 175er Kopfes ca. 37 ccm, des 125 Kopfes ca. 25 ccm.
Aber der Pferdedieb wird aus dem zentralen LIS-Kopf schon was schönes schnitzen. :-D
wow. in den riesen Einlass kriegst Du ja Deinen Sterz samt Bällchen rein ! Der schreit ja quasi schon Drehmel, Drehmel...
frayse! frayse! am WE muss da mal reingehalten werden. dann passt deine inzwischen sicherlich prall gefuellten eierchen auch durch.
So. Fertig.
Bin mal gespannt, wie das Ding läuft...
bin mal gespannt, wie lange das ding läuft. :-D:-D
Bearbeitet von ET3
so mit lauffaehigkeit kann ich immer noch nicht dienen, aber mal ein paar bilder nachwerfen:
die wandstaerke unten:
und oben:
wie man sieht passt das also locker rein.
habe mich von hansi 55 inspirieren lassen und es kommt wohl auch ne 60er welle rein, wei3 zwar nicht ob die stuizitta am einlass dadurch zu lang werden. aber der ist im lieferzustand so unterdimensioniert wie poppas hinterstube vorm clubwochenende. koennte also fuer nen ordentlichen sterz noch passend werden. vielleicht kann WA schon mal die theoretische E zeit ausrechnen.
heer um das artgayrecht zu dimensionieren, musst du dann aber mit was anderem bei als mit deinem luemmel, sonst wird das nix.
maße liefern und werner rechnet...
brauche
Dichtfläche kopf - Oberkante Auslass
Dichtfläche kopf - Oberkannte Strömer
Dichtfläche kopf - Unterkante Einlass
Gesamtlänge Kolben
und Feuersteg Kolben
hab ja nix zu tun sonst :-D
warte noch auf ein paar kleinteile!!
Die Teile aus meinem Fundus liegen parat. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
hat wer die kolbendaten am start?
kolbenlänge gesamt und kolbenlänge an der kante aussen?
durchmesser 66 oder 68?
Bearbeitet von gravedigger
h: falls du wegen meinem kopf fragst (kam der schon?) dann ist da ein original 200er stage4 kolben drin (mahle oder was das ist) mit 66mm. habe im englaenderforum rausgelesen dass der SR kolben stark klappern soll weil die kolbenringe spiel haben. soll zwar keine zicken machen, aber klingt halt nicht so dolle.
ja, auch wegen deinem.
bekomme aber noch einen zweiten 66er aus einer anderen ecke deutschlands und war grad am zeichnen für einen 62er und wollte das in einem aufwasch erledigen.
sind grad LIS125 wochen.
am rand 2mm drunter. den original kopf hats aber in TDC ca 1mm angehoben. bin leider nicht technisch genug um das mit der woelbung zu beantworten. der kolben ist original mahle/indisch. was soll ich sonst abmessen? ist doch wie nen originalkolben?
cheers
habe keinen original kolben zum messen am start..................fahre doch vespa.
aber BlauerBaron hat gemessen und 7 mm rausgebracht.
bei 2 mm musst eh den zylinder abdrehen.
werde morgen früh am kopf beigehen und schauen was mit dem lis kopf geht und wieviel dann vom zylinder wech muss.
evtl. kann man das abdrehen mit einer kopfzentrierung verbinden.
würde den kopf am mittwoch mit nach mux bringen.
am zylinder kann ja dann der lindy beisteigen.
muss das mit dem abdrehen denn wirklich sein? oder wuerde das nur nen tick mehr leistung bringen? und warum muss das bei sonnem minderleistungszylinder zentriert werden?
sorry vielleicht bloede fragen aber ich kenne mich nicht so aus.
cheers
das ding ist fertig.
ohne abdrehen wird die spalte zu gross und die verdichtung passt nicht.
ausserdem kann man den kopf nicht beliebig umfräsen durch die blöde kerzenpostion.
beim px200 kopf hat man da mehr möglichkeiten.
stelle gleich mal ein bild ein.
hier dein kopf mit dem absatz zur zentrierung (sieht man etwas schlecht).
die dichtfläche an den stehbolzen ist schon recht knapp.
hier ein 175er kit mit zentrierung am zylinder und kopf.
es fehlt eine rippe am kopf, weil der kolben relativ flach ist (wiseco).
das sieht ordentlich aus! hoffe ihr fachkundigen fraest und dreht das alles passen fuer mich, bin eindeutig zu doof dafuer. nachdem mir otto heute auch erklaert hat warum der zylinder runtergedreht werden muss... schoen, dann wird das auch so gemacht!!
top!
-herr.
otto hat das erklärt?
kann ich nicht glauben, der kennt sich doch nur mit oxidierten schrauben aus und hat von pferden keine ahnung.
die hauptsache bei ihm ist doch, dass die kiste anspringt.
@gravedigger: welche kompression hab ich denn jetzt mit dem kopf und mit ner QS von 1.2mm? ragt die kerze eigentlich so weit rein dass der kolben anstoesst?
wird so 10.5-11:1 (theor. 10.9:1) verdichtung haben. also eher was für hans55 oder T5rainherr.
kerze musst evtl. mit 1 oder 2 kupferscheiben unterlegen, weil der brennraum etwas gewachsen ist.
am besten ausgebaut testen was drunter muss.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
