  • Antworten 266
ich werde nicht zuviel dazu sagen. soll doch jeder selber rausfinden - warum muss ich das lehrgeld bezahlen UND die sprueche um den kopf bekommen? sorry, das ist mir dann doch zu virtuell. meiner jedenfalls ist jetzt gerichtet und wuerde funktionieren. wei3 noch nicht ob ich dabei bleibe. fahre jetzt auch einen NOS borgo kolben. klappern ist weg (kam auch von ganz woanders herr), und nochmal gut mehr leistung untenrum. muss aber komplett neu abduesen, sicher 10 - 20 nummern nach oben. ach ja, habe im top speed und abzug den 205er von wolfgang ueberholt. nur am berg ist er wegen des drehmoments staerker. 200cc mit porting lohnt sich also.
ich tippe da auch mal dass hans55s GT projekt sehr gut abschneiden wird. das ist the way to go.
-herr.
Na, seinen Kolbenprüfintervall hast Du ja bis dato eingehalten, bei Dir war nur das "Spiel" etwas höher. :-D
  Zitat
lag an einem materialfehler im kolben
Ein Problem das auch bei anderen Kolben auftauchen könnte?
Nachdem ich mir einen Stage 4 mit SR Kolben besorgen wollte
verursacht das eine gewisse Unsicherheit
Ist schon klar das jeder gewisse Erfahrungen selbst machen muss.
Aber das bringt uns doch hier jetzt nicht weiter
muss.
Man sprach, es sei kein SR-Kolben gewesen, sondern irgendwas mit 3 dicken Ringen. Hier mal lesen. :-D
  gravedigger schrieb:
doch den italienischen weg mit 200er zylinder abdrehen/umarbeiten gehen?
das ist der richtige schwaben 200er. extrem oldschool und tri mare erprobt.
obwohl ich den ansatz mit langhub schon interessant finde. aber beim motorsetup zu sparen bedeutet halt im endeffekt mehr auszugeben. hat sich wieder einmal bewahrheitet, so leid es mit tut.
nochmal dazu
hab mir das noch nicht genauer angschaut
aber reicht es wirklich aus die bohrungen auf ein gewisses maß aufzubohren und das lochbild passt, dann
fuß abdrehen halt noch, klar...
naja ich hatt da noch nen s4 rumliegen und meine zweitserie soll auch endlich zugelassen werden, von dem her würd sichs anbieten...
  Werner Amort schrieb:
nochmal dazu
der zylinder sollte ungeportet sein, da die bohrungen ca. 13-14mm groß werden müssen und dann zum teil recht nah an die überströmer kommen. fuss abdrehen, kopf ausdrehen und dann plug&play.
kodi für 200er nehmen, da gibt es welche, die sind einfach nur rund, nicht die mit der form der dichtfläche am zylinder. die kann man einfach verdrehen und ein neues bohrbild bohren und spart sich das laufsäge-gefummel.
Wg. Stehbolzen-Lochbild: Leg mal ne Smallblock- und ne Bigblock-Fudi übereinander. :-D
harald
wenn du da die ganze länge durch feilen willst viel spaß
und gibs solche lange fräßer die sich über die ganze länge hindurch nicht verziehen?
aber als dOI!tscher mach man das wohl eh am besten an der Drahterosionsmaschine
passt vom style am bester zur carbonlüfterhaube und ledrücklicht
statt einfach aufbohren könnte der schlaue südtiroler auch langlöcher feilen bzw. fräsen.
vermutlich günstiger für die überströmer.
das widerspricht der grundsätzlichen auslegung dieses echten schwaben-kits. viel zu viel arbeit! ausserdem können die überströmer nach dem bohren sorgsam um die bohrung herum gefräst werden. soviel fleisch ist da immer noch.
ich hatte selbiges im sinn, leider liegt bei mir nur noch ein gayfräster inder rum, wo es eben grenzwertig wäre.
motörhead gib dann mal laut wie laut der lth discountclubman tönt
brauch noch ne tröte fürn 185er und hab keine lust auf noch nen 130? angalotti nur wegen den mädchenmotor da
sehe grad eh latte weil sie marco nichtmehr im shop führt
hab nun bearbeiteten sr175 (aufgebohrt auf 200 und angepasst - danke bluebaron!) mit sr 200er kolben, gravediggerkopf, bearbeiteten amal stutzen und 24er phbl verbaut.
SAU LAUT is der clubman von lth, wahnsinn... :-D
hatte auch ordentlich probleme des ding raufzubekommen, 1. gings net weit genug an den block rann sodass der zentralständer nicht ganz raufgeht (nun klappts aber, zentralständerfuss bissl abschleifen und gut is) und 2. steht der krümmer zu dem stück des ausn körper rauskommt in einen anderen winkel.
musste daher die schlitze am rohr vom körper verlängern und konnte dann den winkel anpassen sowie des ganze mit 3 schlauchklemmen wieder zusammenzurren...
3. musste ich noch die falz mit ordentlichen hammerschlägen nach unten bieten um den körper näher an den block bekommen zu können, sowie das endrohr und die halterungen nachbiegen...
ordentlicher pfusch, ich weiß :-D
im moment kämpf ich noch mitn 24er abstimmen, irgendwas stimmt da nicht da er mit allen düsen zu fett rennt (110/100/94/85) - choke ist kontrolliert, aber heut nehm ich des ganze drum (phbl) mal runter und sehs mir genauer durch...
weitere pics zum umbau hier:
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...5%2Fmotorumbau/
mfg
Bearbeitet von Motorhead
teste mal ohne luftfilterbox
bzw wenn mit box dann den bogen innen raus und die lufthütze öffnen oder weglassen
seas!
der hutzensteg ist raus, das knie im lufikasten sowieso auch weg.
die bedüsungstest sind alle ohne lufischlauch, dh gaser komplett frei.
mit den ding sprang sie mir mit der 110er düse nichtmal an...
mfg
wie? dh ich kann dir die rechnung nicht zuschicken und dich zur verantwortung ziehen wenn der kack mir auch abraucht?? :-D :-D
mfg
Nebendüse zu fett? Ich habe bei mir am 30er Dellp den Ausschnitt des 40er Schiebers um ca. 0,5mm höher gezogen (werde das aber noch um weitere 0,5mm höherziehen).
Was hast du eigentlich beim Kopf anpassen müssen?
Rapido
seas!
ja ich nehm an im vergaser passt von nebendüse, mischrohr oder clip etwas nicht.
war zu enthusiastisch es vorher zu kontrollieren :-D wollt die kiste nur mal zum laufen kriegen.
leider hats geregnet heute und ich konnte nur 2 düsen testen, sonst wär ich scho dran gewesen....
wegen kopf kann ich dir eigentlich net viel sagen, bluebaron hat mir dieses rundumsorglos-paket geschnürt und gravie die anweisungen gegeben.
die 2 können dir da sicher weiterhelfen...
  Rapido schrieb:
Nebendüse zu fett?
würde ich auch als erstes checken, evt. nadel/nadelposition?
wo genau rennt das ding zu fett?
eigentlich immer, auch bei vollgas. aber bei einer 85er düse kann des ohne lufi nicht mehr sein, daher werd ich heute den gaser checken...
was is im 24er eigentlich original drin?
AQ264?
nadel am 2. clip von oben (da wo nicht die nadelspitze ist)?
welche ND?
mfg
  Motorhead schrieb:
seas!
wie? dh ich kann dir die rechnung nicht zuschicken wenn der kack mir auch abraucht??
gerüchten zufolge wurde der gute 2- ring kolben, der fürs honen bzw. laufspiel anpassen benutzt wurde, einfach durch einen billigen, indischen kolben mit 3 ringen ersetzt ohne sich weiter um das laufspiel zu kümmern.
Bearbeitet von gravedigger
AQ264?
welche ND?
mfg
24er Dello Setup aus der SIP Kiste:
Nadel D22, 2. Clip v. o.
Mischrohr AQ264
HD 102
ND 60
Bei meiner PV fahre ich auf den 133 Polini einen 24er mit folgendem Setup:
ND 50
HD 100
D22 auf 2. v. o.
40er Schieber-Ausschnitt um 0,5mm höher gezogen
AQ262 Mischrohr
Chokedüse 50er
... und das funzt halbwegs
bei meiner Berta mit Stage IV 200cc und Ancillotti Clubman habe ich am 30er Vergaser ND 50, eine HD 115 und ein Mischrohr AS264 verbaut. Den 40er Schieber-Ausschnitt habe ich auch um ca. 0,5mm hochgezogen. Das ist zwar noch immer zu fett, bin aber beim einfahren und sogesehen paßt das.
Rapido
Mischrohr AQ264
HD 102
ND 60
ND 50
HD 100
D22 auf 2. v. o.
AQ262 Mischrohr
Chokedüse 50er
Rapido
ND60 is sehr grossss.
waren 2 sachen gleichzeitig, 1. ND rausgefallen und 2. chokezugfeder zu kurz - war also immer bissl offen.
nun hab ich den lufischlauch der zum lufikasten geht angeschlossen und ne 100er düse drin - ist schon annehmbar.
105er HD werd ich nochmal probieren.
rennt echt wie ein traum im vergleich zum 125ccm er originalsatz :-D :-D
setup aktuell:
SR175 aufgebohrt auf 200ccm, SR200 kolben, amal ass, 24er phbl, clubman lth
vergaser: HD 100, ND 53, AQ 264, Nadel D22, 2. clip von oben
  Motorhead schrieb:
achso? arne hat einfach nen anderen kolben verwendet?
..........so wird es (unter vorgehaltener hand) erzählt.
Und dafür gibt man sich erst Mühe beim Messen... pfff!
ich sage mal nix dazu. die hohnung passte und passt, das war ein top job! nur hat der sr 200 kolben andere nachteile!
cheers
cheers
Ja, aber ein anderes Maß!
also die kompression bei meiner ist heftig (gravediggerkopf für/mit 1,4mm QK!), ich stell mich mit den 90kg auf den kicker und bleib da :-D
erst mit bissl schwungholen geht dann was.... zum glück rennts auch gleich aufn 1. kick :-D
natürlich auch ordentlich abgeblitzt (19°) und abgedüst....
    • Wurden von mir schon verbaut und waren gut. Das was als Piaggio verkauft wird wa das letzte mal eine Katastrophe, Lüra passte plötzlich nicht mehr. Gebraucht und Kabelschwänzchen neu machen wäre keine Alternative wenn der Rest i.O. ist?
    • Weiß das jemand?   @Humma Kavula Bzgl. Fastflow: der mit Abgang seitlich hat bei mir an der GP mit den fetten Silentbuchsen nicht gepasst, da der höher baut. Wenn Du nur die kleinen hast müsste es aber passen.
    • Das Wichtigste ist, dass du dir vorab einen Gesprächstermin vor Ort bei einer Prüforganisation deiner Wahl besorgst. Dabei stellst du deinen Wunsch und Umbau vor, bestenfalls bereits mit Daten zum Motor und Roller. Vielleicht findest du auch eine Briefkopie, wo so etwas ähnliches (z.B. mit 200 er Motor) schon mal gemacht und eingetragen wurde.  Der Ingenieur wird dir dann sagen, was er braucht und ob das für IHN machbar ist.  Einfach hin Gondeln und um Eintragung ersuchen war noch nie so richtig erfolgreich.
    • Willkommen im Forum. Hier gibt es ne gute Suchfunktion und da findet ihr alle Antworten auf eure Fragen. Ein neues Topic ist dafür nicht notwendig.   zB
    • Hallo Friri,   da ich kein Profi bin, kann ich dir leider bei Deiner Frage nicht helfen. Aber ich habe gerade auch sowas mit meiner T4 Bj. 58 vor. Hat der PX Motor einfach reingepasst und was hast du wegen der Schaltung gemacht, denke du hast auch einen drei Gang? Der PX hat ja ein 4 Gang Getriebe.   Grüße
