So,ich hab dieses Wochenende mal wieder versucht meinen Vergaser zu bedüsen (1/2 - 3/4 Bereich)... Ergebnis:
AV264 X2 2.Kerbe von oben - zu mager
AV264 X2 3.Kerbe von oben - zu mager
AV264 X2 4.Kerbe von oben (also ganz unten)- zu fett...
ich hab jetzt hier noch ein AV262 und ein AV268 und eine X7 rumliegen...
hat nicht vielleicht noch jemand ein paar Tips...
könnte z.B. AV268 und X2 2.Kerbe klappen...
ich weiss es ist ein leidiges Thema
trotzdem Danke an die die sich erbarmen und trotzdem nochmal was posten!
Also ein 262er ist magerer als dein 264er. Dann eher das 268er mit der X2. Aber: jetzt bei den kühlen Außentemperaturen macht es eh nicht sonderlich Sinn, denn wenn es wärmer (hoffentlich bald!) musst du deine Bedüsung wieder abmagern.
Würd auch gehen. Das Eindüsen ist halt eine langwierige Sache, die vor allem je nach "Frisurzustand" immer wichtiger und empfindlicher wird.
AH!
Könnte es auch an der HD liegen, ist ne 140'er im Moment!
Dachte die wäre nur für Vollgas zuständig, werde es mal mit ner 145 probieren oder bringt das nix bei 1/2 bis 3/4 Gas?
hatte da mit lucifer mal etwas drüber diss.
die HD stellt ja auch generell die gemisch menge bereit die verarbeitet werden kann.
d.h. es bringt dir z.b. nichts wenn deine misch/nadel kombi den mega durchlauf bietet und die HD nicht genug liefern kann...
auch ist es nicht zu vernachlässigen welches mischrohr du fährst.
also gemeint ist da AV oder AS.
die längeren AS rohre verschieben den wirkungsbereich eher in höhere rpm's.
vielleicht solltest du auch einfach mal eine nadel probieren die nicht unbedingt fetter oder magerer ist, sondern nur einen anderen wirkungsbereich hat also den typischen sprung von x2 auf x3 beide haben 2,50mm D aber die x3 hat eine flachere steigung.
bei mir brachte das den erfolg....
hoffe das hilft dir etwas..
Es muß immer erst HD abgestimmt werden da sie Einfluß auf alle Bereiche hat! Änderst du die HD gravierend, so mußt du meistens die anderen Bereiche auch wieder neu einstellen.
...habs mir grad nochmal durch gelesen....
ich denke du solltest auf jeden fall eine "flachre" nadel ausprobieren.
ruf mal beim sck an, die legen dir bestimmt gerne mal die dell'o nadel seite aufs fax.
da sind dann alle daten drauf bis zur x70 oder so....
