Stockach Video!
ich wei3 nur nicht wie ich es euch zur verfuegung stellen soll. wenn ich es auf meinen web space stelle, ists mein limit im nu ueberzogen. kann mir sonst nur noch das donkey oder winmx netzwerk vorstellen. da verteilt es sich dann auch schneller.
vorschlaege?
-jimmy the mod.
  • Antworten 203
edonkey ;)
aber ich habe den ja auf video...
sauber das du den als divx hast, hatte das ganze auch schon gecaptured - aber der ton fehlte... da macht mir mein system immer ein strich durch die rechnung...
nee wieso ist doch geil..wenn das noch nen paar anbieten mit getright, dann bricht doch die bandbreite nicht zusammen....muss nur wissen wie gross das teil ist...
es sind 200 megs. problem ist dass ich nur mit DSL uploaden kann, also 128kbits, das dauert dann... 3 3/4 stunden, wenn alles glatt geht!
braeuchte auch dringend FTP server mit resume, damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen muessen.
-arne.
ICH hab's ja zum Glück schon auf Video gesehen... :-D
Finde ich aber super von euch das ihr euch die Mühe macht und das es geklappt hat!!! *respekt*
oki..
hier zum mitschreiben..
ich packe das video in 50 mb häppchen auf 4 oder 5 unterschiedliche schnelle webserver.....ihr habt dann vollen speed...
ihr braucht zum zusammenbauen des videos ein kleines tool..called hjplit
http://gs4.homeunix.net/tools/hjsplit.exe
da hats nen JOIN button, dann auf den ersten part gehen, er setzt dann das video zusammen... das wars.. die datei ist auf virengeprüft und liegt auf nem sicheren server..also keine angst...
den aktuellen status stelle ich hier rein..ich denke je nachdem wie schnell arne ist...bis heute abend habe ich die links alle hier drinn...
moin
jo gute sache
da sach ich auch mal danke für die mühe
edonkey wär auch mein vorschlag gewesen denn es hat ja nicht jeder nen schnellen ftp mit 200mb platz drauf und wenn mehrere an einem stück ziehen geht das da ja auch einigermassen fix
bis denne
michael
Also, Arne uploadet es gerade DR. Paulaner.
Der uploadet es mir sobald er wieder da ist und dann könnt ihr so richtig ziehen :-D
2Stroker:
Sach ma, was isn mit dir los, in den letzten 24h über 60 Posts?!
WIllste Gerhard vom Thron stossen?
Ich will auch ein gay im Satus haben :-D !
Ich hab gedacht bei 100 Posts pro Tag bekommt man deine Handy Nummer und darf sich die passende Stimme zu dem abartig geilen Blick anhören!
Und außerdem hänge ich auf der Arbeit fest und muss was machen!
Erst wollte ich ein Buch schreiben,jetzt schreib ich halt hier dumm rum!
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
