Stockach Video!
  • Antworten 203
lad mal den 5er DIVX runter, dessen URL hier gepostet wurde...
Ansonsten probier mal das Teil mit dem Mediaplayer 6 statt wie Standard mit dem 8er abzuspielen...
Liegen im selben Verzeichnis.
bei schnellen PCs (ab 1,5ghz) ist fast keine asynchronität mehr feststellbar weil der pc alles locker verarbeiten kann.
bei langsameren gurken läuft der ton normal weiter, aber der PC kommt mit dem rendern der bilder nicht hinterher...
bei virtualDUB kann man z.B. vorm encoden ein häkchen bei: "Drop frames when behind" hinmachen, dann klappts auch bei den schwächeren PCs.
das geht auch bei 700mhz synchron...
hängt aber davon ab welchen codec man genau verwendet... mit dem "original" DivX geht das einwandfrei...
also HNX ... das is dann doch leider gottes bisschen "gesabbel" was du da hast ... sorry :-D ! ich hab nen 900er und ne geforce 3 ... und die kommt da LOCKER mit ... dennoch ... bei mir läufts trotz dem divX codec nich synchron! aber meine 98 installation is grad gut am sack ... muss mal n format C machn...vielleicht tuts ja dann!
wenns bei euch synchron is, dann muss das ja bei mir auch tun :rotwerd:
dann mal sorry Jimmy, wegen der "anschuldigung" :-(:satisfied:
27:27 ... 2stroker????
Bei mir isses auch nicht synchron. Jedenfalls nicht, wenn ich zwischendrin "spule".
Ich hab's jetzt aber mit TMPGEncoder als SVCD gebrannt und da isses auf dem DVD Player synchron!
was is TMPGEncoder für n ding? damit encodierst du das ins VCD format und dann brennst dus mit ... z.B. Win On CD ... oder mit was brennst dus? ich brenn normal immer mit Nero, aber ich glaub da gehn keine VCDs?!
stimmt! das mit dem nicht mehr synchron is echt eigentlich echt so, dass es nur beim "spulen" auftritt! ich kontrolliers grad nochmal :-D
Also, bei mir ist der Beitrag nur asynchron wenn ich vor spule. Ich habe mir den Beitrag heute bestimmt dreimal schon angeschaut und bekomme nicht genug davon. Natürlich nur den Blechroller teil!
Ist das rechts nicht der hell n back?
Sie ist eine echte granate, oder nicht? :love:
also bei mir war alles synchron .... schön gesprochen die herren maniac, jimi the mod und der mit der flammen-kappe (?)
aber gut ist auch die aussage von dem heinkel-fahrer: "fahren sie ne runde ... entweder sie spüren es oder sie lernen es nie"
... muss nächstes jahr auch nach stockach!
alex
yes..mir als oldie fahrer schoss es aber bei den alten bw sequenzen die tränen in die augen...
aber.der oberhammer. ist..
"haste ne taktik "
jau erster gang zweiter gang dritter gang..viert...
BRÜLL
der auf der becks lamy is nich der hell n back ... das is der marco ... wenn mich nich alles täuscht! der is in stockach hell n backs roller gefahren, wegen "kein führerschein" ! der herr mit der flammenmütze is der Jens aus stuttgart mit der ELF Lamy !
synchron trotz spulen? *wunder* was stimmt da nur nicht?! seltsam!
@hdk
MIt dem TMPGEncoder konvertiere ich das ins SVCD Format (VCD würde bei der Qualität des Rohmaterials allerdings auch reichen) und dann brenne ich den Kram mit Nero.
Klappt auch schon *fast* gut, ich habe noch das "Lambretta - Creep" Video konvertiert und wollte auch noch "Good Thing" mit draufpacken, aber "Good Thing" hatte ständig Tonaussetzer. Das "Creep" Video ist bestens abzuspielen und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, bekomme ich den Stockach Beitrag nur vernünftig zu Gesicht, wenn ich den TV auf NTSC schalte :-o (seufz)
Muß ich wohl noch etwas basteln ...
Andreas
wenn einer von euch das teil auf vcd brennt , dann wäre ich froh wenn man es mir (gegen unkostenerstattung selbstverständlich) auf cd schicken könnt sodas ich mir die pracht aufm dvd player anschauen kann.
pygar
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
