Stockach Video!
maniac...ja dann haus doch da drauf....reicht doch...
Ich hab die ersten 3 Teile doch noch nicht.
Die Teile die ich schon habe (im Moment die letzten 3) sind ab jetzt auf folgendem FTP (10 User) zu bekommen:
IP: 141.24.85.40
Login: anonymous
Pass: your@email.ad
->pub->Stockach
  • Antworten 203
Marcel, schieb mir doch bitte mal die ersten 3 Files auf obigem FTP innen Upload bitte.
Ich spigels dann zusaätzlich noch auf dem Puretec-Account.
Irgendwie lädt der bei den ersten 3 immer stockach.avi.avi runter! Hab die Endung beim speichern mal manuell auf .001 / .002 / .003 geändert. Mal sehen obs funzt :-D
Also: Wenn jemand einen der ersten 3 Teile hat:
Bitte auf meinen oben genannten FTP schieben, damits die anderen auch einigermassen schnell ziehen können!
thnx
Teil IV ist superfix auf der Platte gewesen. Teil VI auch (Kunststück bei der Größe). Teil V ist einmal abgebrochen, kommt jetzt aber von www.hmi.de mit knapp 61KB/s rein.
Teil I bis III dümpeln hier so mit 1,17 bis 1,57 KB/s rum ... Wird allerdings nicht schneller und nicht langsamer, wenn ich den einen oder anderen Download beende.
Da scheinen die die Server der Knackpunkt zu sein. Und ich lade es schon per T-Online Proxy.
Andreas (Der sich über kurz oder lang wohl 'nen neuen 19er leisten muß. Scheiß Zeilentrafo ...)
nein, nein ich arbeite im hmi und warte darauf den Film vollständig zu haben, denn kann ich ihn auf unsere Seiten stellen.
Sebastian
aber ich sehe schon wenn ich in einer halben Stunde gehen will dürfte er noch nicht da sein
lass doch laufen..wenn du alle teilstücke in das oben angegebene verzeichniss stellst, können sichs die leuts doch ziehen..odr lädst du erst innen anderen ordner.?
@Sebastian:
Sowas solltest Du tatsächlich nur tun, wenn Du mindestens euer WebMaster bist und einen guten Draht zu eurer Revision hast *g* Ich hab' an sowas auch schon gedacht, aber zum einen habe ich Urlaub und zum anderen glaube ich nicht, daß unser Rechenzentrum da begeistert wäre :-D Leider!
Sind ja nur noch 10 Stunden (seufz)
Andreas
die sind noch nicht komplett, wenn du reloadest siehst du dass sie noch grösser werde. Wenn sie komplett sind, stell ich sie ins pub Verzeichnis.
hey mike,
lach dir keinen ab,
aber ich habe die IP versucht zu öffnen und der zeigt mir error an.
war doch richtig die nummer in die website-"leiste" zu schieben?
ich bin halt so dämlich.. :-D
hey mike,
lach dir keinen ab,
Du must die ip in ein FTP-Proggi eingeben, ebenso die Id und das pw.
Dann sollte es klappen
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
