hallo hab da ne v50n rumstehen und will sie verkaufen!!
tech. daten:
133 polini zylinder (überströmer angepasst)
24 er dellorto phb vergaser
polini membranansaugstutzten (gehäuse angepasst)
rennkurbelwelle
angepasste primär
rennkupplung
12v zündung
pk lüfterrad (hp4 lüfterrad gibt es noch dazu)
bitubos vorne u. hinten
pk gabel
corsasitzbank (hab noch ne gfk bank in rollerfarbe)
tomaselli schnellgasgriff
sito bannane
motor neu gelagert und gedichtet
vergaser muss noch eingestellt werden, zylinder noch nicht eingefahren!
der rahmen wurde gesandstrahlt und neu lackiert (jägermeisterorange)!!
bei interesse sende ich ger fotos zu!
preis vs!!
tech. daten:
rennkurbelwelle
angepasste primär
rennkupplung
12v zündung
pk gabel
sito bannane
preis vs!!
Sag mal einen Preis an, sind ja nicht bei egay!
moin!
doch der antwortet auf pm´s! war gestern nur nicht mehr im forum...!
ich hab nur keine ahnung was man für so´n teil nehmen kann!! deswegen die preis verhandlungssache nummer. noch fragen?
danke
moin!
danke
Darf ich Dich Bitten das mal zu Lesen:
Für Anbieter:
Keine Ebay-Links durch den Anbieter, auch keine Verweise auf Ebayauktionen (Artikelnummern, Verkäufernamen etc)!
Um die Threads möglichst kurz zu halten: möglichst von Anfang an mit Bild, umfassender Beschreibung, Standortangabe (ggf. auch der Hinweis "nur an Abholer") und obligatorisch: mit Preisvorstellung! "Mach mal'n Gebot"-Inserate sind unerwünscht; wir sind hier eben nicht bei Ebay. "Angebote per PM und der Meistbietende bekommt's dann" bzw. unbekannte "VB" im Topic hat aber eben diesen Charakter. Bitte inseriert, wenn Ihr unbedingt auf Gebotsbasis verkaufen möchtet, gleich bei eBay.
Zu finden in :
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=80807
MfG Vespetta
enspannt euch mal ein bisschen!
wollte keinem auf den schlips treten! ich hab halt, wie erwähnt, KEINE AHNUNG was man für so einen roller nehmen kann!!!!
wenn ich was versteigern will geh zu ebay!!!
aber bevor mir noch jemand den kopf abreisst...
habe aber mit nem kumpel gesprochen und er war so nett mir weiterzuhelfen! vb 1100-1200? !!! sollte er wert sein denke ich. wenn ich denn vb sagen darf oder ist das auch schon wieder zu viel geebayt?
falls noch jemand interesse hat verschicke ich gern fotos.
mfg
dr. harms
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
