Hallo!
Die Frage ist vielleicht blöd, aber mit Reifen hatte ich bisher noch gar nichts am Hut!
-> Kann ich die auch selber aufziehen, oder sollte ich alle Teile zum Reifenhändler meines Vertrauens bringen?
Habe grad die Felgen frisch vom Pulverbeschichten bekommen und habe nun alle Einzelteile hier rumliegen.
Hatte überlegt, die Felgen locker zusammenzuschrauben, Schlauch rein, Reifen drauf und dann erst ganz
zusammenschrauben. Geht das? :-D
Viele Grüße,
Daniel
Laufrichtung beachten (wenn vorhanden), Ventil beachten (richtige Seite), locker zusammenstecken, ein wenig Luft rein und dann zusammenschrauben, drauf achten das sich der Schlauch nicht zwischen den Felgen einklemmt (deshalb ein wenig aufpumpen).
Geht locker in 10min (wenn überhaupt)
1. Reifen von innen säubern, damit kein Dreck oder sonstiges später den Schlauch zerstören.
2. Vorgeschriebene Laufrichtung des Reifens prüfen, falls es eine vorgeschriebene Richtung gibt, ist diese mit Pfeilen an der Reifenflanke markiert.
3. Schlauch in den Reifen einlegen. Dabei darauf achten, dass das Ventil später in Fahrtrichtung nach links zeigen muss.
4. Schlauch leicht aufpumpen.
5. Ventil durch die breite Felgenhälfte stecken, diese dann auf den Reifen legen.
6. Reifen und Felgenhälfte rumdrehen und schmale Hälfte auflegen.
7. Schauen, dass die 5 Stehbolzen der schmalen Hälfte mit den Löchern in der breiten Hälfte fluchten, vor dem Zusammenschrauben mit Muttern und darunterliegenden Federringen darauf achten, dass der Schlauch nicht zwischen den beiden Hälften eingeklemmt ist.
8. Aufpumpen, ggf. erst etwas zuviel Druck draufgeben, damit der Reifen sich auf der Felge setzt, dann auf das vorgeschriebene Maß absenken.
9. An den Roller montieren, dabei sitzt die breite Felgenhälfte immer in Fahrtrichtung rechts, also zur Gabel bzw. zum Motor hin.
Bearbeitet von sidewalksurfer
einfach was softes unterlegen und den mantel auf die große felgenhälfte schieben.
dann schlauch rein und anschließend kleine felgenhälfte aufsetzen.(schlauch vorher leicht aufpumpen, damit er nicht zwischen die flegenhälften rutscht)
anschließend verschrauben, luft rein und fertig ist das rad.
gruß andi
Ich würde es selber machen... ist echt nix bei!
Stecke den schlauch in die Decke (Reifen) und pumpe ihn ganz leicht auf, sodas er rund ist!
Dann nimmst die eine Hälfte der felge und stülpst den Reifen da rauf... soweit wie du kannst...
dann das gleiche mir der anderen seite... dann zusammenschrauben. Aber pass auf das der schlauch sich nirgendwo einklemmt!
Wenn die Felge dann zusammengeschraubt ist und alles in Ordnung ist, dann kannst den Reifen aufpumpen! Dann legt sich der Reifen auch erst ganz exakt an die felgenholme!
Feddich isses!
Ich hoffe es ist gut zu verstehen.... erklären war noch nie meine stärke :-D
Edith sacht: Da war einer schneller.... und besser erklärt hat er auch noch... hehe
Bearbeitet von Green Bastard
hervorragende Erklärung.
Bei Billigfelgen (Nachbau) ist schritt 8 mit 9 zu tauschen weil sich sonst die Felge verbiegt :-D aber wahr
Also wie folgt:
8. An den Roller montieren, dabei sitzt die breite Felgenhälfte immer in Fahrtrichtung rechts, also zur Gabel bzw. zum Motor hin.
9. Aufpumpen, ggf. erst etwas zuviel Druck draufgeben, damit der Reifen sich auf der Felge setzt, dann auf das vorgeschriebene Maß absenken
Wobei aber der TÜV die Billigfelgen bemängelt, die Materialstärke dünner ist, und der Rundlauf auch nicht wirklich so prima ist.
Auf ner 80 geht des schon, aber bei leistung würde ich sowas nicht nehmen!!!
Damit sich der Schlauch nicht beim Zusammenschrauben zwischen den beiden Felgenhälften einklemmt, ganz einfach bei einem Abstand der Felgnhälften von 5 mm
mit einem kleinen Holzspatel (Eisstiel) den Schlauch zurückschieben. :-D
Gruß Hemmiti :-D
Reifenwechseln is sogar für uns "zarte Frauchen" selber zu checken....( zwar a bisserl länger als 10 min.... :-D ); aber null problemo.......und eh`genauso wie in der perfekten Anleitung !!!..
- leichter zum drüber-rutschen geht der Mantel, wenn ma ein wenig Graphitpulver staubt ( is zwar bei Weißwandingern mit Vorsicht zu genießen, sonst sind die Teile gleich auf Anhieb schwarz... :-D ..)...
Gretz MG7 :-D
