hallo
werde meiner v50 im winter nen schönes setup mit 133 polini verpassen!
jetzt bin ich mir aber nicht sicher welcher auspuff am besten dazupasst???
1.vsp2
2.pm 40
welcher läuft am besten auf
133polini
27mikuni oder 28koso
hp4
pk xl2 kuplung
2.56 primär
4 ganggetriebe(vllt. mit kurzem 4ten)
mazuchelli renwelle
Falls noch jemand verbesserungs tipps hat fürs setup einfach her damit
im forraus schonmal thx
mfg
Bearbeitet von skr 125
Schau dir doch mal den Auspufftest auf www.down-and-forward.de an, das war relativ genau dein setup (was prinzipiell schon mal gut klingt).
PM oder VSP ist so ähnlich wie Möhren oder Karotten... :-D
Wenn du richtig Schotter hast nimm nen Hammerzombi oder S&S, da kommt dann nochmal mehr bei rum.
Gruß, jan
Das geld hätt ich prinzipiell schon!!!
aber ich finde die auspüffe vom optischen her nicht grade schön!!!
und das spielt bei mir auch noch ne kleine rolle!!
und eingetragen bekomm ich da ja auch schwerer wie ein vsp oder???
mfg skr
Scheiß auf Optik ... das was am Ende an an Adrenalin rüberkommt zählt !!!!! :-D:-D
Ich persönlich find die gecurlte Form à la PM40 allerdings recht cremig ...
... sonst würd zu deinem Setup der Zirri Silent ganz gut passen !
Bearbeitet von pepper_hh
mfg skr
Der S&S hat die gleiche Form wie ein PM/VSP, sieht nur noch viel fetter aus und drückt bei passenden Steuerzeiten mehr. Eingetragen bekommst du die Tröte genau so leicht/schwer wie ein PM/VSP. Wobei die beiden schon richtig gute Anlagen sind mit denen man viel Spass haben kann.
Würde nen Mikuni nehmen wenn Geld keine Rolle spielt.
Wird das eher ne plug´n´play Geschichte?
Das mit dem Hammerzombi würd ich lassen, der bleibt eher dem Malossi+ vorbehalten würd ich behaupten...die restlichen Alternativen klingen gut.
Das halte ich für ein Gerücht...vorallem weil der Erbauen das ganze an nem Polini Motor getestet hat...
Als hauptsächliches Argument gegen den Hammerzombi führe ich hier mal die deutlich eingeschränkte Verfügbarkeit an. Man könnte auch sagen: Den gibt´s nicht mehr neu zu kaufen! Zumindest meines Wissens nicht... :-D
Edit hat gerade das neue SCK Werbebanner entdeckt... :-D
Bearbeitet von broz666
HAllo
ne soll eigentlich keine plug&play geschichte werden!!!
ja der zirry silent ist von der optik auch richtig geil
und soll laut down&forward mehr leistung als ein HZ bringen!!!
dachte immer der HZ und S&s wären die leistungsstärksten?!?!?!?
Sonst passt das setup???
mfg skr
HAllo
mfg skr
Der Hammerzombi ist nicht der Norrie Kerr, auch wenn er auf diesem basiert. Zumindest optisch...
Selbst wenn es so wäre, bin ich der Meinung, dass 17,8PS mehr sind als 15,6PS! :-D
So im näheren kreis stehen jetzt
1.vsp(250?)
2.pm 40(320?)
3.zirri silent(205?)
4.S&S(weiß nicht)
HZ fällt weg da er mir echt nicht gefällt!!!
Welcher ist jetzt von preis leistung her am besten???
bzw. kann mla jemand ne reihenfolge machen von 1-4???
welcher am meisten leistung bringt
thx
mfg
Völliger Unsinn. Warum? Siehe eins weiter...
1.vsp(250?)
2.pm 40(320?)
4.S&S(weiß nicht)
... weil auch diese Frage Unsinn ist, da es von der speziellen Motorkonfiguration und auch sonst vielen Variablen abhängt, ob der Auspuff XY mehr taugt, als der Auspuff YZ - auf diesem einen Motor. Das kann beim Kumpel schon wieder anders aussehen.
Und mal abgesehen davon, kann auch der Hammerzombie eingetragen werden. Der sieht dann am Roller so aus:
Kacke, oder was?
1.vsp(250€)
2.pm 40(320€)
3.zirri silent(205€)
4.S&S(weiß nicht)
thx
mfg
Wenn du jetzt einen Auspuff wählst, und den Motor so danach aufbaust das der Auspuff best möglichst funktioniert, wird wohl der S&S und Zirri mehr Leistung haben als PM/VSP. S&S kostet übrigens 450 Steine...
Ich würde mich noch Gedanken über den "Linda" Auspuff machen. Hat gleiche Form wie PM/VSP/S&S und die Kurve von der Tröte sieht auch nicht schlecht aus...
Bearbeitet von Lenki
HEY
Ja also HZ geht find ich persönlich garnicht!!!
Hmm das wird ne schwere entscheidung!!!
DAs heist vsp/pm40 laufen auf einem motor eigentlich immer gut, für zirri und S&S muss mann aber den motor so bearbeiten wie es der auspuff bracuht!!
DAnn denk ich mal das ich fürn anfang mal den vsp/pm40 nehm!!
Und später mal wenn ich fortgeschrittener bin nen auspuff wo ich den motor für entwerfen muss!!
Und thx
mfg
HAllo
so ich nochmal
MAl ne frage zum HZ und zwar würde es viel leistungs verlust bringen wenn man den kleinen krümmer leicht ändert???
So das der HZ etwas gerader zur karosse verläuft!!!
Aso wie siehts da mit dem tüv aus???
Streßßt der so schon rum wegen der lautstärke oder könne ich den esd da noch nen kleines stück kurzen???
thx das ihr mir so helft
mfg
Ich denke, dass du den nicht am Krümmer, sondern am Endschalldämpfer verändern solltest, damit der HZ parallel zur Fahrbahn steht (ausgefedert). Das haben schon einige gemacht.
Leistung kostet das nicht, bringt auch keine. Und da der TÜV den Hz nicht kennt, wird er den wenn dann egal mit welcher Dämpfer-Stellung eintragen.
Aber ich dachte, der HZ geht gar nicht...?
Und laut ist der wie Hölle. Um Stress zu vermeiden einfach ein 1mm Alu-Blech nehmen, ne Auslassdichtung ausdremeln/sägen und dann das Loch in der Mitte kleiner machen, als der Krümmer-Durchmesser. Also quasi ne Auspuffdrossel - dann wird der leiser. Aber NUR für den Tüv montieren! Die Drossel dann schnell wieder raus, sonst wird der Motor zu heiß.
JA geht auch eigentlich nicht!!! :-D
Aber bis zu 2ps mehr und das für 310? Is doch ne überlegung wert!
DArum überleg ich ja grad wie man ihn verschönern könnte!!!
hab das jetzt aber nicht ganz verstanden wie soll das gehen am esd verändern damit er paralleler zur karosserie steht???
mfg skr
edit: @ tumbstone weis ich hab ich acuhs chon für mich reserviert!!! :-D
So nun ist es vollbracht!!!
hab heut mal nen haufen geldausgegeben bzw nen paar teilchen bestellt!!!
So jetzt meinte er aber ob ich anstatt dem Hp4 nicht lieber nen abgedrehtes Pk lüra mit dickerem stumpf fahren möchte!!!
Was is da nun besser??
das is das einzigste was mir noch fehlt.
mfg
abgedrehtes PK LüRa, macht keinen Ärger im Gegensatz zum HP4 mit dem Plastikkranz der sich nach geraumer Zeit gerne mal verabschiedet ... :-D
Den Kranz kann mann ja gescheit befestigen und dann hält das auch... Ansonsten bin ich mit dem HP4 voll zufrieden, gasannahme wie ne Kettensäge.
Würd dir also zum HP4 raten
Welchen Puff hasten jetzt geordert?
gruss
Edit stimmt dir zu und findet die Optic des HZ auch nicht so dolle. Sie steht voll auf die Curley-Form muss aber aus Geldmangel und Drehzahlgier zur Zeit den Zirri Silend fahren
Bearbeitet von AK200
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
