Tach Leude,
so, ich mach mich grad an die Demontage meiner R50.
Dazu ne Frage:
Kann man das tragende Mittelteil aus Alu Druckguß ohne weiteres sandstrahlen?
Oder könnt ich da Probleme bekommen?
Jemand schon mal gemacht?
Gruß Peter
Hallo!
Du kannst den "Body" vorsichtig sandstrahlen.
Gebe aber bitte bei der Aufnahmebefestigung der Sitzbank acht, die durch einen Bolzen/Stift gesichert ist. Wird dort unvorsichtig getrahlt, dann kann die Aufnahme evtl. einreissen.
Also feinen Sand benutzen.
MfG,
R.B.
Als Strahlmittel für Alu sind Glasperlen, Glasmehl u.a. sicher besser geeignet als Sand. Gute Strahler haben eine breite Palette auch mit Walnuss und Korunt. Vor Ort ein bißchen rumfragen hilft sicher weiter.
Ciao
erasmo
Hi und danke erstmal, werd mal beim "Strahler meines Vertrauens" nachfragen was zu machen ist.
Hab aber noch ne Frage zu den R50 Rollern:
Gibts irgendwo im ww oder hat jemand Explosionszeichnungen von den Rollern?
Vor allem der Lenker (Gasgriff, Schaltgriff) währe interessant.
Momentan sieht die Baustelle nämlich so aus:
Ich würde dir die Ersatzteilliste des R 50 empfehlen. Kopien gibt es in diversen Ausgaben (auch die letzte vom Mircofisch) für kleines Geld im Archiv der Bella IG (m.marcher@web.de). Genaue Typbezeichnung und Baujahr angeben. Das Motorenhandbuch oder Bedienungsanleitung kann auch nicht schaden.
ciao
erasmo
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
