Pinasco 213 Überströmer geöffnet
SprinterVNL
Bei meinem PX200 Block hat anscheinend der Vorbesitzer Überströmer für Polini oder Malossi gefräst.
Da ich einen Pinasco/Vertex mit offenen Überströmern verbauen werde hab ich mir gedacht es könnte besser sein die origiunal und extra gefrästen Überströmer im Block zwecks Verwirbelungen oder so zu verschließen.
Oder ist das nicht wirklich notwendig??
  • 5 Wochen später...
Also habe schon einiges gelesen,aber....
Wie funktionieren die "Taschen" im Polinikolben!
Habe einen Pinascozylinder mit Asso ("Polini") Kolben drin!
Habe den Malossi kapiert, aber dieser...kolben!
Gibt es irgenwo eine Erklärung (Spülung,...)
Außerdem frage ich mich ob es ein Nachteil ist das die Fenster
im Kolben zu groß für die Fenster im Pinascozylinder sind?
Was bringt es mir wenn ich einen richtigen Kolben von Pinasco (z.B. vom SIP Art.-Nr. 55040000)
Einbauen würde?
Oder ist das egal!
(Ja ich weiß, QS, richtiger Kopf,....)
Grüße Ben
oder Du machst die Fenster am Pinasco so gross dass die Ü's wieder passen... :-D
Dachte das wäre ein anderer!
Pinascokolben 92?
Polini 60?!!
Grüße Ben
Die von Dir beschriebenen Kolben sind auch unterschiedlich. Der Polini ist nur für Polini-Zylinder gedacht. Vergleiche mal die Maße! Der echte Polini-Kolben hätte wohl sonst arg viel Spiel im Zylinder.
Beim Pinasco mit "Polini-Kolben" handelt es sich um einen Kolben, der von der Form her dem echten Polini-Kolben ähnelt.
Pinasco-Zylinder gibt`s/gab`s nämlich ab Werk mit 3 unterschiedlichen Kolben (Mahle, Asso und Vertex).
macchia nera
Also,
Kapier die Taschen im Kolben immer noch nicht!
Mag ja sein das die im Polini Zylinder Sinn machen?
______________________________________
Zu meinem Projekt!
Habe bei meinem Pinasco die Überströmer am Fuß geöffnet!
Die Fenster am Zylinder noch ein wenig verbreitert , damit die "großen" Fenster
am Kolben endlich Sinn haben!
Sieht alles sehr nach Originalzylinder aus!
Nur hier und da ein wenig größere Kanale,.... Klar und gutes Material!
Habe jetzt mit folgende Steuerzeiten:
0,2 mm Fudi 164 / 112 VA 26,2
0,8 mm Fudi 167 / 115 VA 26
Oder habe ich mich da vermessen?
Mit der 0,2 Fudi wäre der Kolben 1 mm tiefer als Zylinderoberkante!
Die Seitenüberströmer (SÜ) werden dabei noch lange nicht frei gegeben!
DA fehle wohl noch 2-3 mm!
Noch nicht einmal der Auslass ist frei bei UT!
(Da fehlen 1-2 mm!)
Alles mit 57 mm Hub!
(Das ist wohl ein Fall für Langhub!?!?!?)
Habe einen bearbeiteten Zylinderkopf mit 0,2 mm Überstand (runter geschliffen)
Also mit 0,8 Fudi müßte ich eine QS von 1,6 mm haben!
Geht das so?
Grüße Ben
wurde deine gehäuse geplant oder der zylinder unten abgedreht?
normal steht der kolben bei o.t. 2.1mm zurück.
welchen kopf haste? den pinasco mit dem kleinen brennraum?
den dann lieber nicht mit 1.6mm spalte fahren, wäre eine sehr sportliche verdichtung.
bedenke, dass der original mindestens eine 2.8 mm QS hat.
also Zylinder ist nix zu sehen das der abgedreht ist!
(Da waren ja noch die Fenster zu!!)
Ja habe denn kleinen Brennraum mit "Megaquetschkante"!
Die Überströmer sind auf keinen Fall frei!
Selbst mit 1mm Fudi! (Dann wäre aber der Auslass frei!)
Wie fahren denn andere?
Überströmer auch nicht ganz frei?
(Überlege gerade ob nich sowieso eine Langhub sinnvoll wäre?
Aber erst mal fahren und testen!!!!)
Werde wohl die QS mit Fußdichtung anpassen!
Steuerzeiten dann ausmessen und testen!
(Langhub geht ja immer noch?)
( Ediet meint: ich sollte wohl noch mal messen!
War nur gesteckt und nicht fest verschraubt!!! )
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Hallo
Kurzes update,
Habe bei meinem Pinasco jetzt eine 1,5mm Fußdichtung eingebaut!
Dadurch ergibt sich mit meinem Original Pinasco Kopf ein Quetschspalt von 2,7 mm.
Muß dazu sagen mein Kopf ist komplett abgeschliffen (ca. 1mm)!
Meine Steuerzeiten sind 170/119 / VA 25,5
Zündung ca. 21°
Original Auspuff!
Ovalisierter 24er Si
Überströmer am Zylinder auf und Gehäuse angepasst!
Bin gerade am einfahren und muß sagen von unten herum ist schon deutlich mehr Kraft zu spüren.
Habe halt denn Eindruck das ab 6000 U/min nicht mehr arg viel Kraft da ist!
Muß halt noch richtig bedüsen.
Bin momentan bei 160/BE3 HD128 ND 2,9
Mein Auslass ist noch Original!
Werde denn wohl noch ein wenig breiter machen und schön trapezförmig!
Aber wohl nicht die nächsten Tage!
Erst mal TÜV im Februar und dann erst mal nen schönen "Gravie"-Kopf evt. ne schöne gelippte Langhub !
Und dann nen umgebauten T5 Pott!
Grüße Ben
Klaro kann ich das ändern!
Fudi raus und gut!
Unten ist nach meinem Empfinden noch genug!
Dafür ist noch oben halt mehr Drehzahl, oder!
Ist beim Feilen halt ein wenig viel geworden!
Habe auch oben nicht gerade gemacht schön Ringe schonend!
Ist nur an der höchsten Stelle gemessen!
Habe es oben schon Rund gemacht!
Portmap folgt die Tage!
Grüße Ben
Fotos gehen im Cosa Topic!
Bearbeitet von Beni
