moinsen erstmal
hab folgendes problem:
meine zündkerze ist ständig kaputt. also spätestens nach 4 kleineren ausfahrten.
ich habe eine 3-gang mit einem 75 d.r. und einem 16/16er vergaser verbaut. ansonsten läuft der kleine perfekt. tropft nicht, raucht nicht, ist dicht und zieht gut durch.
also wenn jemand auch mal dieses problem hatte oder ne idee hat?
also ich fahr ne smallframe, naturlich mit kurzgewinde kerzen
und verwende ngk b8hs oder bosch w4ac.
hab aber auch schon andere kerzen ausprobiert.
doch die gehen alle kaputt
Was heißt kaputtgehen?
Kann ja nur der interne Entstörwiderstand sein
der durchbrennt, oder?
Versuchs in dem Fall halt mal mit ner Kerze
ohne Widerstand.
Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht sagen,
vielleicht weiß jemand anders die Typenbezeichnungen?
LG,
Ölsau
danke erstmal für eure antworten
den kondensator habe ich vor 2 monaten schon gewechselt und den kontaktabstand der kontaktzündung habe ich auch kontrolliert.
defekt heißt, das der funke der zündkerze nicht mehr zwischen den kontakten überspringt.
hab es auch schon mit einer neuen zündspule versucht.
kann es vielleicht irgendwie am gemisch liegen? vielleicht ist es zu fett.
kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da der motor einen guten durchzug hat.
Was haste denn für ne HD drin? Wie sieht die Elektrode aus wenn die Kerze kaputt ist?
Also ist die Kerze nicht völlig zugerotzt? Trotzdem denke ich daß das Ding zu fett läuft - ich würde die HD irgendwo im Bereich um 65 ansiedeln, nicht größer.
