Werners Variotronic Topic.
so, mal hier der aufkleber, an dem hatte ich mich orientiert, weil der, wie gesagt, an meiner toolbox klebt, ist anders als der von sähko (siehe oben)...
blau an zwei und rot weiß an 4...bei sähkos bild ist ja rot weiß an 3...könnte das der grund fürs birnendurchschießen sein
Bearbeitet von Stefan_73
rot weiss ist nur für ladestrom über batterie (zb. handy, navi) funkt mit navi einwandfrei eben auf CB09 getestet), oder eben zum laden der batterie falls vorhanden, blau ist für die zuendung
welches fahrzeug?
Mal ne Frage zu dem Regler ? wie kann denn da weiß/gelb in 3 gehen und von dort aus direkt an den Kabelbaum? Der Saft liegt doch dann ungeregelt am Kabelbaum an? Und was ist mit blau? Ist blau die Masse bei der Vario?
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
bin voll verwirrt................
will grad eine kleine batterie an der vari nachrüsten, aber irgendwas stimmt mit den sacki plänen nicht.
laut motelek müsste ein sacki ähnlicher regler folgende belegung haben:
2 ground
3 sense
4 regelung
B batterie
oder ist hier ground und sense vertauscht?
laut GSF ist auf rot weiß der ganze spulenkreis drauf und auf gelb-weil nur ein teil davon, bzw. wird hier einfach früher abgegriffen? hab ich das so richtig im kopf?
danach wäre die belegung:
regelung (4?) auf rot-weis und dann weiter zum wechseltromkreis kabelbaum
sense (3?) auf gelb-weiß (alternativ rot-weiß abzweigen)> gelb-weiß gibt evt. eine höhere batterieladespannung als rot-weiß, weil die anliegende
spannung niedriger ist?
batterie (B) auf plus pol der batterie
ground (2) auf rahmen etc.
Bearbeitet von gravedigger
Joa, rot-weiß = einige Windungen mehr von dem hintereinandergeschalteten Spulenpaket, als gelb-weiß. Gelb-weiß ist nur etwas früher abgegriffen.
Zur Regler-Pin-Belegung kann ich nix sagen.
Bei mir war "RotWeiß" bzw. "GelbWeiß" nur gebrückt (3&4 durch Kabelabzweig verbunden) saftführend an Batterie-Plus.
Kann aber - wie Rainer schon schrieb - freilich bei Deinem Regler, wenn das kein Varitronic-Orischinool ist, völlig anders sein. :thumbsdown:
Bearbeitet von Lacknase
Blödsinn nochmal korrigiert.
ah, der lacki hat die edit gemacht.
hab mich schon gewundert wie man gelb mit masse brückt :thumbsdown:
soll der rechte werden und der linke müsste eigentlich ein variregler bzw.einer mit gleichem pinout sein.
http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout6.png
Ja. Links entspricht Vari.
jo, und genau das verwirrt mich... :thumbsdown:
wenn man weiß-gelb isoliert und weiß-rot an 3 und 4 bzw. sense/regler anschließt ist es ja egal, aber ohne batterie bzw. mit gelb-weiß laut sacki plan ist alles etwas komisch.
auch frag ich mich, wie das bisher ohne batterie und rot-weiß an sense funzen konnte (alle lamperl noch ganz und so):crybaby:
ausser 3+4 ist im regler zusammengeführt..................könnte man eigentlich messen. :crybaby:
ich gehe jetzt die garage und hätte gerne bis 1100 eine lösung von lacknase und/oder rainherr.
k.A. ob's hilft, aber die richtige Beschaltung des linken Shindengen/DiTech-Reglers in der Aprilia SR 50 findest Du dort auf Seite 66:
www.servicemotoguzzi.com/public/lumAprilia/SR%2050%20-%20My%2005/SR50%20D%202004.pdf
Lasst mich auch miträtseln.
Vespatronic Regler:
2 = Masse = bl
3 = AC Regler / Lampen = ws/ge
4 = Charge = ws/rt
B = +Batt
PK = mittl. Bild zeigt Batt-laden ohne Charge-Anschluß
d.h. Pin 3 und 4 wären im Regler verbunden => ausmessen!
