an welchem outsourcing partner partner kann ich mich wenden?
Das kann jeder gute Drehwurm. Die vermaßte Skizze hast Du ja und Fotos kursieren hier auch irgendwo.
jo muss mal die suche anwenden
jetzt erstmal Tino anschreiben, mal schauen was der sagt...
Edit mein noch,
hat schonmal wer den aufgeschrumpften Schwungring entfernt? der onkel wars oder?
was wiegt das Lüra dann???
würde zumindest die Nieten entlasten, wenn nochmal ne Vario reinkommt...
Bearbeitet von Werner Amort
@Wernherr: Autsch und Beileid!.....werden uns dann wohl das Polrad von andieier´s Rotax Kiste auch mal genauer ansehen müssen. Die hatte letztens auch ne plötzliche Leistungseinbuße von 10 Gäulen....evtl hats da auch was abgeschert und das Polrad schleift irgendwo! :-D
jetzt erstmal sehen was sacchi sagt
aber wenns keinen ersatz gibt.
in welchem mofa genau war die grundplatte drinnen? also bezeichnung mit Baujahr und so
dann bestell ich die beim Händler und das polrad wird halt verschraubt...
ähm liest wer im inselforum mit?
kommt/kam das öfter vor????
frühe morini dinger.
also malagutti oder derbi etc. und sollte bei euch zu beschaffen sein.
sip nr: ST163586
Bearbeitet von gravedigger
ja und was war jetzt die ursache für das abscheren? fällt ja nicht von alleine ab das teil. muß also irgendwo dagegengestossen sein. da die anderen aber nix haben muß diese niete also irgendwie höher gewesen sein? kann ja auch nicht sein, du bist damit ja schon einiges gefahren oder? sind das eigentlich schleifspuren im polrad inne bei den magneten?
ich mach meine übrigens nicht auf, die funzt seit anbeginn einwandfrei.
So weit man die Bruchfläche auf dem Bild erkennen kann, ist der Niet nicht in der Drehrichtung abgebrochen. Somit wohl kaum irgendwo angestoßen, sondern - wie WernHerr schon meinte - ein Material- oder Verarbeitungs-Fehler.
Wäre interessant zu hören, was der Herr Tino dazu sagt.
E-mail an Sacchi ist noch nicht raus, mach ich am nachmittag, wenn wer inna Firma ist der besser italienisch kann...
Mach mal ne schöne Makro-Aufnahme der Niet-Bruchflächen. Könnte die Chance auf Gewähleistung erhöhen. :-D
sehe da eigentlich kein problem vom tino ein neues polrad zu bekommen. so ein materialfehler macht keine gute werbung, denke da lässt er sich nicht lange bitten. wer will schon qualitätsmässig in einem atemzug mit neuen indischen AF rädern erwähnt werden :-D
Ich habe ein wenig gmessen wegen dem Ring
Fläche*Tiefe*Dichte ergibt 500gramm
das macht dann
1750-
500=
1250gramm
werde den Ring dann wohl abmachen...
die parmakit zündung ist doch nur eine kopie der vari. andere farbe drauf und fertig.
das mit dem ring runter hat mir der tino selber schon gesagt, daß das von vorherein so gedacht war zwecks gewichtsreduzierung. er bietet doch soviel ich weiss auch 2 verschiedene gewichtsklassen an. die leichtere ist sicherlich einfach ohne dem ring.
aber willst du wirklich auf 1300 gehen? ich finde das 1800er radl gerade richtig. dreht auch nicht gerade langsam nach oben, hat aber noch einen guten leerlauf.
ja 1800 ist ansich schon ideal klar
vor allem in kombination mit den 26° vorzündung im standgas...
ich wollte halt die nieten entlasten...
nochmal auf sone schaiße
womöglich 600km fern der haimat hab ich echt keine lust
auserdem könnte man dann die Zündung einstellen ohne das Polrad abzuziehen :-D
Kleines Problem mit Stromversorgung...........
eventuell fällt wem etwas dazu ein:
hab zuwenig Saft um Licht und Koso Digi-Tacho gleichzeitig zu betreiben-der Tacho hängt am Batterie (Gleichstrom)ausgang vom Vari-Regler und sobald Licht an im Standgas bis Halbgasbereich,leuchtet nurmehr Tachobeleuchtung -sonst nüscht , klar schaltet er sich bei steigender Drehzahl wieder dazu ,is aber nicht Sinn und Zweck
sobald Licht aus funzt der Tacho auch im Standgas
Dämlack, brauchst du Akkumulator als "Puffer"
und sonst? drückt sie schon gut die Mopette???
Na eh kloar-nur woher Batteria nehmen-nix da.....gibts da irgend a Minilösung?
....kann net fahren ,weil der Bratwurst mei Packel net liefert-der Wi....
der marco von LTH hat da so einen 9v batterieblock samt anschlüssen dafür im angebot. das sollte als puffer reichen angeblich. hab das auch zuhause liegen aber noch nciht eingebaut.
mich interessieren da übrigens die anschlüsse zu; kabel die mal rüber bitte, danke.
Bearbeitet von madmaex08
Hab ich gesehen,leider ausverkauft-schmarrn.........
jetzt so am Vari-Regler angeschlossen:
gelb/weiss-unbelegt
blau - Anschluss 2 (zusätzlich noch über extra Kabel direkt auf Rahmenmasse)
rot/weiss - Anschluss 4 (zusätzlich verbunden mit Anschluss 3 und Lichtstrom Kabelbaum)
Koso bekommt Gleichstrom über extra Kabel von B+ , Masse am Lenker (da müsste eben die Minibatterie zwischenrein)
3 auf 4 musste sein , weil sonst kein Strom am Kabelbaum - is so, seltsam aber funzt#
und rauchen tuts a net :-D
Worb5 hat ihn auch im Programm - leider keine Verfügbarkeitsanzeige - einfach mal fragen. :-D
oder selber bauen. weil des teil is ja ned wirkli was anderes als a 9volt batterieblock mit kabel.
wie was? du hast rot weiß samt kabelbaum auf 4? sollte doch eigentlich nur auf 3. so wie in dem bild was ich dir geschickt hab. dann erklärt sich vielleicht wieso des mit nur auf 4 ned funzt.
koso auf +B ist klar. da hätt ich das teil eh auch angeschlossen. aber die restlichen kabel vom koso waren eigentlich meine frage.
beim Koso waren die Kabel vom Magnetgeber zum Tacho fix mit einem Stecker drauf, ebenfalls für Strom versorgung und Masse.......
da war gar nix dabei
wenn ich rot/weiss mit Kabelbaum auf 3 hänge , hab ich auf B+ null Saft
auf 4 mit Zusatzkabel auf 4 Funzt alles
andere Möglich wäre gelb/weiss von der 2ten Lichtspule auf 4 zu hängen - somit auch Strom auf B+
bloss weiss i net wieviel Saft die bringt
hängs einfach so an
also WeisGelb mit licht auf 3
und RotWeis auf 4
dann hast du jede menge WechselstromPower für Licht auf pin 3
und auf anschluss B reichts für meine gesamte restliche linceElektrik, also Blinker Hupe Bremslicht Neutrallampe( :-D ) und so
denke das würde dann auch für nen Koso ohne batterie ausreichen...
nen Versuch ists wert
hängs einfach so an
und RotWeis auf 4
Ja,auf jeden Fall besser-vielen Dank (wieso hab ich den Anschlussplan net dabei gehabt?)
