moin!
hab probleme mit meiner 200er px
config: alles originool!
der eimer säuft immer ab, wen er mehr als 5 min steht und dann muss ich das ding immer anschieben...mit dem kickstarterist da nichts zu machen!
aber die schwimmernadel hab ich schon nachgesehen ...die ist dicht!
selbst wenn ich den spritthahn zu mache säuft das dingen ab...nasse zündkerze?????
kann sich das jemand erklären?
das mopped
hi,
was man mal probieren könnte ist wie der motor sich verhält wenn du bei laufendem motor den benzinhahn zu machst bis er abstirbt. dann deine 5 min warten, benzinhahn auf und dann versuchen zu starten. wie funktioniert das dann?
ehrlich gesagt nicht wirklich.
der test könnte die geschichte wenigstens auf das thema sprit begrenzen.
wie sieht es mit deiner zündkerze aus? wie schaut sie aus? kannst ja mal wenn sie älter ist ne neue reinmachen.
es könnte auch der vergaserkopf hinüber sein. dort wo die schwimmernadel rein geht. wenn die karre länger gestanden ist wäre es möglich. einfach einen neuen kopf mit schwimmer und nadel besorgen. einen versuch ist's wert.
ciao, stefan
@spikey das thema mit der kerze habe ich schon durchexerziert...die isses definitif nicht! war auch mein erster gedanke
aber trodzdem danke!!
@gstoned
danke das werd ich mal nachschauen wie gesagt die schwimmernadel ist neu...aber dr deckel natürlich nicht. n kumpel hat noch nen 24si inner ecke rumfliegen...das werd ich mal testen!!
thanks!!
das mopped
moin
ob kalt oder warmstart ist eigentlich pommes..der versottet immer...zündung ist abgeblitz und keil ist ok!
ich dnke es ist das vergaseroberteil..hab noch keines...wart auf das teil von nem kumpel...dann mal sehen
danke
das mopped
