hallo,
hab hier einen 125ts motor. was ist da normalerweise für ne zündung drinne? wie bei den pxen oder mit kontakten?? und wenn sie kontakte hat kann man da einfach ne elektronische reinmachen??
danke im vorraus.
greetz
original ist eine 6V kontakt zündung. meines wissens kannst du jedoch eine px-zündung mit pick-up und 12V montieren. natürlich auch das lüfterrad der px verwenden.
ciao, stefan
ASlso die 125 t.s. hat original eine 6V Kontaktzündung. Bei Modellen ab BJ 1977, also genauer ab Fgstnr. VNL3T 018138 ist die Kurbelwelle gleich den P/PX Modellen und kann mit Platte, Schwung und Zündbox umgebaut werden.
hi nochmal,
habe den motor mal einzeln bekommen und hab daher keine fahrgestellnummer. gibt es ein äußeres merkmal woran ich es sehen kann? vom montieren her passt die elektronische zündung drauf. reicht das als anhaltspunkt?
grüße
Die neueren Kurbelwellen erkennst du am Schwung selber. Wenn du die kleine Mutter (SW 14) mit Seegering hast= alte, dünne KW; Wenn du ein Gewinde rundherum der Mutter (SW17 oder 19) hast (für einen Abzieher), hast du die neuere KW drinnen, die auch in den P/PX Modellen verbaut wurde.
Passt eigentlich auch der Schwung auf die Welle rauf? Weil dann ist eh alles klar!
