sososo folgendes
ich hab meiner Pk ( Ö-model ) vorne und hinten Bitubos verpasst !! super fahrverhalten :-D
so nun aber hab ich das problem das sich der dämpfer vorne immer richtung reifen dreht , und der ausgleichsbehälter am reifen streift und meine weißwandreifen , schon langsam zu streifen reifen werden!!!
kann mir da wer nen tip geben wie ich das abstellen kann ???
:-D und danke schon mal
Bearbeitet von SfMichlWien
ich würd sagen einmal um den ausgleichsbehälter rum, dann auf der seite am bitubo vorbei und dann vorne einmal ums gabelrohr so dass der behälter gegen verdrehen gesichert ist
naja aber auf dauer is das auch nix, da müsste man sich noch was überlegen
wobei, nichts ist besser als ein gutes provisorium :-D
Hast Du denn auch die Ausgleichs-/Anschlagstücke unten eingebaut?
Ohne wird der Dämpfer sich immer drehen und axiales Spiel auf der Achse haben!!!!!
Jens
an pfusch dran hehe !!! naja soalngs funktioniert , ists gut , wie heists so schön ?? was nicht passt wird passend gemacht :-D
sag mal da hats doch was, wo hast den die Bitubos her? Neu können die net sein, weil da bewegt sich normalerweise nix :-D
Sicher bewegt sich der Stoßdämpfer wenn die Distanzbüchsen fehlen!!!
Untere Aufnahme ist ein Gelenkauge welches sich ohne die Distanzen bewegt!!!!
Hast Du nun welche verbaut oder nicht?
Mach doch mal ein Bild wo mann das untere Gelenkauge sehen kann!
Jens
also seh ich das richtig, dass da keine hülsen oder so auf der achse sind? sondern nur das auge draufgesteckt ist, mittig
sehr merkwürdig
naja ich hab da schon so distanhülsen oben , hab den nämlich samt einer PV gabel bekommen runter getan und bei mir rauf getan !!!
da die PV und die PK S gabel bei uns gleich sind , sollt das ja kein problem darstellen!!
Also es ist schonmal nicht normal, dass die Feder unten links Feindkontakt hat.
Was passiert denn wenn du den Bitubo einfedern lässt?
dann dürfte er ja an der linken seite nichtmehr scheuern und kann sich richtung reifen bewegen.
David
ich find auf dem untersten bild sieht mans ziemlich gut
der liegt da ja direkt an. deswegen dann er sich ja nur in richtung reifen bewegen wenn er einfedert
oder berührt der ausgleichsbehälter den reifen schon im stand, ohne dass man etwas bewegt?
David
nein nein im stand schleift garnix , und liegt er auch ned an , erst nach ein paar recht flotten kurven und vl mal nen kleinen wheele dawischen !!
und ja ka warum das so ist , weil eigentlich bin ich ja super zufrieden damit !!!
Fahr den Dämpfer auch, nur von dem Verdrehen kann ich nicht berichten. Der Dämpfer sollte oben aber auch RICHTIG festgezogen sein, dann halten die Gummis ihn auf Position. Distanzstücke unten sind ja, entgegen der Meinung mancher :-D , drin. Den Ausgleichsbehälter festzurren würde ich nicht, möglicherweise bricht oder verbiegt das Teil nachher und zudem sieht´s noch :-D aus.
Zieh den mal ordentlich fest oben und teste das nochmal. Kann mir eigendlich nur vorstellen, dass er mit den Gummis oben wandert. Neue Gummis schaden auch nicht, schön weiche und keine harten verdreckten Teile.
Vielleicht bin ich ja blind,aber wenn ich mir das zweite Bild anschaue fehlen die Distanzhülsen!!!
Kann mich ja täuschen, aber so wird er sich immer durch das Gelenkauge verdrehen!!
Nur mal so zu Erklärung: die Anschlag-/Distanzhülsen verhindern das Verdrehen des Gelenkauges und halten den Dämpfer da wo er hin soll!!!
Jens
    • Vespaoldies macht das... jetzt babbt des aber schon. Und unperfekt passt ja zum Rest der Kiste. Laufen muss se, schön braucht sie nicht sein
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
