moin jungs und mädels.....
kleine frage am rande.......
habe mir vorgenommen am we. mein V50 orig. 6volt mit einer 12volt zündung auszustatten......
hab ihr da nen paar tipps für mich bezüglich umstricken etc. pp.......
dank im voraus......
gibt es da schaltpäne oder ähnliches....... :-D
also im SCK katalog steht drin, wie du die Zündgrundplatte an den Gleichrichter steckst. Von da aus hast du eine Leitung, die Strom führt. die geht dann zu den ganzen Verbrauchern..
Du brauchst:
- anderes Polrad
- andere Zündgrundplatte
- für die Fußbremse einen Schließer statt des momentan verbauten Öffners.
- ... und natürlich andere Glühlampen..
/r
war grade in der suche habe aber irgenwie nichts Brauchbares gefunden oder ich bin bild.....
hp4 und pk xl2 zündung hab ich hier liegen.....
es handelt sich um eine V50 R---> kein Bremslicht keine Blinker...... vorhanden sind---> Scheinwerfer, Rücklicht, Schnarre
und killschalter.....
Ohne Bremslicht ersparst Du Dir schon eine Menge Arbeit :-D
Spannungsführender Ausgang Zündgrundplatte (ich glaube blau) an den Eingang Spanungsregler. Ausgang Spannungsregler an die Versorgungsleitungen der Lichter anschließen. Lichtschalter wie bei Dittmars Seite gezeigt umbauen und Masse an den Kabelbaum und Spannungsregler anschließen.
Fertig!!
Schaltpläne Deines Rollers gibt es auch bei:
http://www.vespa-archiv.de/index1.htm (Seitenaufbau dauert etwas)
