aha - und was machst du in Kurven ? :-D Seitenflügel ? :-D
Mich würde mal Interessieren ob es wirklich sehr viel Sinn macht sich eine Stange von der Lenksäule bis zur Spitze der Sitzbank einzuschweißen ???
Was bringt es ? Leistung ? Stabilität ? besseres Kurvenverhalten ? Kann man sich so besser auf dem Roller bewegen ?
Bin grad dabei mir ein PK Chassi für 2009 aufzubauen, und bin mir nicht sicher ob ich es machen sollte.
Für hilfreiche Tips bin ich dankbar :-D
dann hilft es mir ja schon enorm :-D
baue auch gerade ein PK chassis für ESC 09 auf und ich denke mir für meinen Teil is die Stange gut weil
a.) verwindungssteif in Kurven und bei Crashes
b.) denke ich mir lässt sich die Stange sehr gut nützen um beim hängen ein bisschen was fürs oberschenkel innere zum anhalten zu haben ;)
Nehme 2" Rohr also was ordentliches , dann ab zum installteur deines Vertrauens und einen "Amaflex" Schlauch geholt is so ein Isoliersschaumstoff in schwarz innen 2" und dann hat das ganze aussen mit Schaumstoff ca. 10cm das is dann denke ich genug ;)
mfg
Patrick
ich werde wohl ein 34er Edelstahlrohr was ich noch vorhin gefunden habe einschweißen :-D
ein bisschen schön und fertig...
das mit der stange macht die karre zwar nicht hübcher aber sie is beim hinfallen sehr nützlich und ich glaube auch das die karre steifer wird (schön steif)
Bremserei:
kannst du mir mal ein Bild von unten machen ? Ich habe auch den Winkel dran, aber bei mir paßt der überhaupt nicht richtig...
ich weiss grad nicht wo du herkommst, aber ich hätte hier noch nen pk rahmen, ohne nummern (kleines teil der seitenbacke rausgeflext)
hat ne welle vorne, aber ist gepeilt gerade. kannste dir umsonst abholen. oder irgendwer anders.
Gast Don Stefano
Guten abend die Herrn!
Ich wollt mal Fragen wieviele leute nun eigentlich in der einheitsklasse mitfahren?
gibt es hier Fahrer die einen vernünftigen Schutz für das Polrad am Chassi angebracht haben ? Würde mich über Bilder freuen... :-D
Hier nochmal die stoffi lösung und an meiner (39) die meinige. ich hab den bügel nicht so tief hängen können da mein chassie hinten nicht mehr ganz so fit war und ich den rost entfernen wollte. Hab zusätzlich die Lüra abdeckun mit nem massiven flachmaterial verstärkt (muss halt über ne längere fläche anliegen damit dein gehäuse nicht so schnell kaputt geht!)post-13297-1226401082_thumb.jpg
Hab noch ne Frage zum Rohr zwischen Beinschild und Sitzbank:
Ich will das bei mir verschrauben, damit ich den Rahmen nicht zu sehr beschädige. einmal an den zwei Schrauben für die Sitzbank und einmal am Holm links und rechts oben direkt unterm Steuersatz, wo das Material durch das zusätzliche Blech etwas dicker ist.
Hat jemand selbst schon eine verschraubte Lösung getestet und für gut befunden? Gegens stauchen sollte es ja auf jeden Fall helfen, nur obs seitlich groß stabiler wird glaub ich nicht...
@ Mike
was spricht gegen einschweißen ? Ich habs eingeschweißt und find das jetzt nicht so schlimm mit den Beschädigungen...
Bin ich das ganze Jahr so gefahren.
Rohr an einen Winkel geschweißt und an den vorderen beiden Sitzbankschrauben befestigt. An der Lenksäule habe ich die vorhandenen Bohrung für die Blinkerkabel genutzt.
Bin soweit sehr zufrieden damit und konnte kaum einen Unterschied zum eingeschweißten Rohr feststellen. (Bin 2007 ein eingeschweißtes Rohr gefahren)
Kann bei Bedarf Anfang nächster Woche Bilder von meiner Lösung machen.
@ Mike
Ein Nachteil ist die Legalisierung, solche Rahmenschweißungen sieht der TÜV gar nicht gerne. :-D
Gerade einen Einheitsklasseroller könnt man schön anmelden.
In Deggendorf sind wir mit Matzes altem Racer auch schon einmal Brötchenholen gefahren. :-D
Ciao,
Olaf
Alles klar, sehe schon, das Verschrauben sollte klappen. Werds erstmal direkt mit Gewindeschneiden an der Materialaufdoppelung am Steuerstaz versuchen, wenn das nichts taugt werde ich auch die Einnietmuttern verwenden.
Neben Beschädigungen ist auch TÜV bei mir ein Thema, werde kommendes Jahr mit Nummernschild auf der Strecke heizen :-D
es geht voran !
54er M1L 128-188
Auslass auf 35mm
Ansauger 35mm innen
Keihin PWK 36 oder PJ 39 probiert wird beides, weils da ist ;)
KX 125 pro circuit ESC tauglich umgeschweisst!
vollhydraulik Scheibe vorne
Paioli Stage 6 Dämpfer hinten 2cm höher als das original!
RS24 vorne
Streben usw......
Fotos :-D:-D
und wenn der puff nicht funktioniert dann liegt ja noch einer rum zum testen ! :-D
mfg
Patrick
Bearbeitet von passarati
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
