okay, dann also weg von ganz hart... dann bleiben eigentlich nur die clauss buchsen...
Achso...
Die dinger gbts fürs Auto auch. Fahr Slalom und die dinger bringen beim Auto zumindest einiges.
Beim Roller weis ich es jetzt nicht. Der Motor ist da qasi Starr mit dem Rahmen verbunden oder?
Wo gibts die zum kaufen oder machts ihr die euch selber? ( Drehen , ....)
Clauss hatte ich. Fand ich deutlich besser als die originalen, und von den vibrationen auch noch ok. haben sich aber irgendwann auf der rechten Seite, wo mein Vergaser wohnt, der kraftstoffgeschwängerten Athmosphäre gebeugt und sich verabschiedet.
@Hanez:
Hier mal nen paar Getriebeoptionen mit deiner Leistungskurve zum gucken:
Alles 3,00 Primär. Grün komplett Standard Getriebe, Pink Kurzer 4. DRT, Blau langer 1., langer 2., kurzer 3., kurzer 4. Zirri.
Grün 3,00 komplett Standard Getriebe, Blau 3,13 (kurzes DRT Primärritzel) komplett Standard Getriebe, Pink 3,13 kurzer 4. DRT.
Ich würd auch gerne mal selbst spielen.
Wie würde denn folgendes aussehen:
(alles DRT) Primär kurz 3.13, langer 1., normaler 2., kurzer 3. kurzer 4.
Da es ja nunmal sehr viele DRTs mittlerweile gibt, müsste man halt mal ne Weile rumspielen. Am besten alle eingeben, speichern und dann entsprechend kombinieren (falls möglich).
Nettes Spielzeug.
grusz
Nettes Spielzeug.
grusz
So:
Wenn ich endlich mal dazu komme, dass mit momo fertig zu basteln und ne gescheite Anleitung zu schreiben, wird das wohl auch mal frei verfügbar sein.
Auch hier noch:
18 PS reichen ganz gut um in Klasse 1 mit zu fahren (Wackersdorf 2 Rennen Platz 5) mit etwas Übung wohl noch besser.
Auch für Klasse 2 gehts mit dieser Minderleistung bis auf Platz 10 von anfänglich mal 16 Fahrern und ich denk mal da wars def. die geringste Leistung.
Kurve
kann mal wer helfen,
habe jetzt alle teile um den racer auf PKXL2 Lenkkopf umzubauen,
was mir unklar ist wie wird der lenkkopf befestigt,
hat da mal wer ein bild - das wäre supi - danke.
welche gabel hast du?
solltest XL2 verwenden, dann wird dir alles klar!
shit habe meine XL2 gabel auf 50 S Kopf umgebaut das iss nix mehr,
mal sehen ob ich wo so einen gabel auftreiben kann.
gabelprobleme sind gelöst,
habe vor 2 wochen eine schrott-cosa ohne motor für ein trinkgeld erstanden,
der lenker ist ideal da mann den nicht auf 2 zug umbauen muss,
waren auch alle klemmteile für den lenker dabei und passt P&P auf eine XL2-Gabel.
REICHNITZ wir kommen.
FRAGE: (keinen bock das ganze topic zu dursuchen)
beim racer (KL5) hats mir den kolben aufgelöst - sieht so aus als wäre der kolbenring gebrochen und der hat dann wohl den rest besorgt.
kopf und kolben haben schwere detonationsspuren von den ringteilen - sind beide hin, zylinder iss makellos. konnte kein einziges teil von dem ring oder den kolbenteilen finden??
IST DAS RINGEBRECHEN EIN BEKANNTES PROBLEM BEIM 130 POLINI?
PS: läuft aber alles schon wieder
Ich glaub Du bist dann der einzigste der das nicht weiss .... sofern das die orig.Polini-Ringe waren :-D
Bearbeitet von Blechschrauber
stimmt. sind aber auch keine anderen erlaubt (kl5).
Hey Rennfahrerkollegen!
Wieviele DRT Ritel hab ihr eigentlich damit ihr eure Übersetzung Sprich von der 3,00 auf ??? zu änderen?
Was nehmt ihr eigenltich mit zum Run? Werkzeug, Ersatzteile, und und und
MFG
ich hab eines verbaut und noch nie gewechselt.
in der regel ist eine 3,00 nicht verkehrt, kommt halt auf den rest und den motor an.
LIeber zu kurz als zu lang ist mein moto.
werkzeug hab ich meinst, fast alles dabei und leider auch schon manches benutzt in meinem Fall warens Kupplungsprobleme, aber auch schon mal, danke nochmal an Marco, was am auspuff geschweißt.
Ist halt ärgerlich einige km zu fahren und dann wegen fehlendem material nicht fahren zu können.
Guten Tag zusammen,
Wer Fährt den eigentlich alles ein Sfera oder SKR Gabel?
Hab ihr einen Unterschied bemerkt von "Normaler" Orginalschwinge und der Sfera oder SKRschwinge?
Muss ma da was Ausdistanzieren oder so?
MFG
was willst du den genau wissen ?
passt plug and play nicht rein !
Is oben zu lang, unten zu zu lang
und oben am lagersitz zu dick !
mfg
Fährt sich agiler, andere sagen kippliger. Für einen PKXL2 Rahmenasst die Länge aber es muss die hintere Kotflügelaufnahme ab, und das Steuersatzgewinde oben weiter runtergeschnitten werden.
mfg
Bitte was?
Kann mir grad darunter nichts vorstellen.
Hat vielleicht jemand Fotos?
Was muss i da jetzt umändern?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
Bitte was?
in welchen rahmen willst einbauen? V, PK, oder XL2
welchen dämpfer willst fahren ??
usw....
Gib ordentliche angaben dazu was du machen willst und ich helfe dir gerne weiter !
hab schon ein paar mal fremdgabeln verbaut und bearbeitet! :-D
mfg
Patrick
so was meint ihr, reichen 5mm Schweissdraht aus um die Sicke ausreichend zu verstärken,
oder muss es unbedingt 10mm Draht sein?
edit meint 0 vergessen.
Bearbeitet von heizer
Bei 10mm kann man halt nachher seiner Vita unter Berufserfahrung den Eintrag "Eisenbieger" hinzufügen.
Klingt aber natürlich direkt mächtig männlich.
Gibt´s überhaupt 10mm Schweissdraht? Hatte einfach mal angenommen, dass der Heizer ne 0 vergessen hatte...
Bearbeitet von Brosi
Ich hatte bei meinem alten Racer nen 4mm Draht und beim neuen nen 8mm Rundmaterial einsetzt.
Das Problem ist, wenn man zu dickes Rundmaterial verwendet, dass man es quasi nicht mehr ausgebeult bekommt wenn man mal wo eingeschlagen ist. Ich denke so 4-5mm dürfte ein guter Kompromiss sein.
Ich empfehle eigentlich immer 6mm oder 8mm. Ersteres lässt sich noch sehr leicht verarbeiten, zweiteres ist da schon ganz klar zickiger aber noch machbar. Mit dem Ausbeulen hast Du recht, dafür ist es bombenstabil. Und mit ausreichend Gewalt bringt man das auch wieder halbwegs in Form...
    • Der Lack     Da ja das Thema und damit das Livery schon ziemlich am Anfang gefunden wurde, dachte ich das ist ja dann alles kein Thema. In meinem Kopf sah das alles Klasse aus und ließ sich auch stimmig umsetzen. Um das Ganze dann mal zu Papier zu bringen und eben auch gegebenenfalls dem Lackierer besser verklickern zu können, was ich eigentlich will, habe ich eine PX Dreitafelansicht aus dem Internet so in Paint modifiziert, das die groben Bestandteile und Formen meiner Kiste erkennbar waren. Dabei ist mir dann erst klar geworden, wie aufwändig das Ganze werden würde. Während der Rennwagen im Grunde ein Keil mit ansonsten 90° Kanten ist, hat so ein Roller bekanntermaßen einiges mehr an Flächen. Beinschild innen, Beinschild vorne, Trittblech, Heck…das musste ja am Ende alles stimmig zusammenpassen. Klar kriegt man da keine eins zu eins Replika hin, ist ja auch nicht gewollt, es ist ja auch immer noch ein Roller und kein Auto. Aber Sinn machen sollte das ja schon am Ende. Also hat der Lackierer die Kiste erstmal komplett Orange gemacht. Als Grundfarben habe ich RAL-Farben gewählt die möglichst nah an die Farben in meinem Heft kamen. Auch wenn die natürlich auf jeder Seite, teilweise sogar auf einem Bild, anders aussahen und auch keine RAL-Töne waren dachte ich, das ist die beste Lösung. Glaube die Gefahr das der Roller jemals direkt neben dem originalen 787B-002 steht ist eher gering.   Nach der Grundfarbe habe ich dann zusammen mit dem Lackierer etwa 3 Stunden die Kanten für die anderen drei Farben, Grün, Schwarz und Silber abgeklebt. Auch das war dann nochmal um einiges schwerer als es schon beim Zeichnen war. Da kommt dann natürlich nochmal die dritte Dimension dazu die man auf dem Papier etwas übergehen kann.     Aber auch das war geschafft und dann gute zwei Wochen später waren die Farben dann drauf und die gesamte Kiste bereits angeschliffen für Decals und Klarlack. Den Rahmen zum ersten Mal nach 4 Jahren Bauzeit in den Farben zu sehen war zum einen natürlich unheimlich geil, zum anderen kamen mir kurz ganz leichte Zweifel. Die Kiste sah in matt schwarz einfach brutal geil aus, richtig böse und jetzt mit den orange grünen Rauten doch eher wie ein Clownauto. Ob das eine gute Idee war…?!?     Am nächsten Tag hatte ich dann einen Termin beim Folierer, mit dem ich schon seit längerem immer mal wieder die Decals, die ich größtenteils nur als Bilder hatte, für den Druck und Plot um- und aufgearbeitet hatte. Das waren insgesamt schon gute 15 Stunden. Um 9 in der früh ging es dann los. Alles ausdrucken und schneiden, Trägerfolien anbringen, ausheben und so weiter. Die ersten gestrichelten Linien zu kleben war dann schon ein echt erhebendes Gefühl. Das meiste habe ich selber geklebt und mir nur an echt kniffeligen Stellen vom Profi helfen lassen. Als dann alle Linien geklebt waren machte auch die Lackierung plötzlich richtig Sinn. Jetzt sah es so aus wie ich mir das vorgestellt hatte. Anschließend kamen die ganzen Sponsordecals. Das war insgesamt schon einfacher aber trotzdem nicht ohne. Die Positionen mussten ja quasi stimmig zum Auto sein aber trotzdem auf dem Roller passen. So ist zb das Design was eigentlich ganz unten auf die Kaskade gekommen wäre, jetzt auf dem Kotflügel. Zum einen wäre es auf der Kaskade viel zu klein geworden, zum anderen wäre dann der Kotflügel vorne ohne jede Beklebung doch recht nackt gewesen. Symmetrisch und gerade sollte das ganze am Ende ja auch sein.     Nach 6h Kleben beim Folierer hab ich zusammen gepackt und bin in meine Werkstatt weil ich Sachen wie Kotflügel oder Spoiler am grob zusammengesteckten und ausgerichteten Chassis kleben wollte. Die Decals sollten ja dann auch stimmig aussehen. Somit waren es am Ende gute 10 Stunden nur für das Anbringen der Aufkleber. Aber jetzt konnte auch ein Außenstehender langsam erkennen, was ich mir da in meinem Kopf überlegt hatte.   Somit konnte die ganze Fuhre das letzte Mal zum Lackierer für den Klarlack. Zu einem perfekten Zeitpunkt, denn jetzt standen erstmal 10 Tage Strandurlaub an. Dann nach 2 Wochen war es dann soweit, alles mit Klarlack versiegelt, Handschuhfach nochmal neu designt und fertig poliert. Das Abholen haben wir dann gleich mit dem SIP Openday verbunden der zumindest in der selben Richtung lag.     Jetzt konnte der Finale Zusammenbau anfangen.
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
