8mm ist top, 6mm meiner Meinung nach zu wenig.
Bei vielen Rollern mit 6mm klappen die Beinschilder beim Einschlag einfach weg.
Daher immer das dickste was gerade noch zu biegen ist und davon wirklich reichlich, vor allem wenn du ohne Stange fahren willst
oder einfach nicht maulen :-D
ok 6mm ist schonmal vorhanden, mach mich jetzt noch auf die suche nach 8mm und dann
mal schauen ob wir 8mm noch verarbeitet bekommen.
wenn nicht kommt 6mm rein.
Ich bin auch bald so weit.Es wurde auch endlich ein GSF Rep Kit aufgetrieben, leider ein Nachbau mit falschen Hülsen. Aber das war nicht so schlimm, wie der Krumme Primärkorb von der neuen! RMS Primär. Bei mir sind 10mm Rundstahl in der Sicke und das ließ sich recht gut biegen.
Mit der ollen Lederkomb mußte ich mich auch erst anfreunden ; )
Bearbeitet von tee
Gibt es auch ein kleines Video drüber:
http://www.youtube.com/watch?v=uzTBH9n5wMY
ich seh keine bilda, nur text "eingefügtes bild" :-D
edith meint, hat sich erledigt, seite hat nur so lange geladen. komisch, aber egal, ich seh was :-D
Bearbeitet von PKR
warum haste denn den tank so umgeschweißt? was kommt denn da noch hin? :-D
Eigentlich nicht, ich hatte nur Langeweile und ein Kumpel brauchte den Tankanzeigengeber. Man kommt so auch schneller an den Klappchoke und den Vergaser.
Photoshop macht das ganz einfach möglich. Einfach die Karre mit Fahrer etwas unscharf zeichnen :-D
Bearbeitet von tee
ist meineserachtens dafür viel zu viel Aufwand...aber jedem so wie er es will :-D ich habe es nur einfacher gemacht... :-D
10mm lag halt gerade so rumm und bei dem Tank hatte ich wie gesagt Langeweile . Das Umbraten hat aber auch nur 30min. gedauert incl. Bleche schneiden.
welcher zylinder ist den eigentlich besser um in die esc mal reinzuschnuppern?
der malossi 136er oder polini 133? es sollte halt eher ein low-budget projekt werden, wenn es dein entstehen wird!
malossi
weil?
wenn der polini am anfang zwar teurer ist, aber am ende ausbaufähiger und mehr leistung bringt, ist das doch sinnvoller oder?
oder ist dem nicht so und der malossi ist der stärkere?
Dass möchte ich mal so behaupten!
Also wenn low budget und reinschnuppern in die esc dann einheitsklass also malossi ist raus, wenn aber doch schon mehr gewünscht wird malle mit rdblock 30-35er keihin/koso/mikuni und franz oder vergleichbares!
weil?
weil der malossi den besseren kolben und den besseren zylinderkopf besitzt.
zum reinschnuppern würde ich aber auch einheitsklasse empfehlen, günstig und gut.
dazu muss aber der polini verbaut werden.
Einheitsklasse mit Polini Motor. Das kommt mit Abstand am günstigsten und du hast von vorneherein konkurrenzfähiges Material.
jub ,das kann man so sagen ,recht hat er !!!
polini is günstiger und hat viel mehr potenzial
woher hast du diese qualifizierte aussage, ist leider beides wieder mal quatsch.
ich kenn einen malossi 136 mit 28ps.
wieviel polini kennst du die die leistung oder mehr haben?
polini kostet bei sip 163, malossi 168.
polini hat original aber unbrauchbare kolbenringe und der kopf ist auch bescheiden.
würde daher sagen dass der malossi günstiger ist.
Bearbeitet von heizer
woher hast du diese qualifizierte aussage?
polini mit malle kopf und gs ringen kostet nich die welt, aber um aus dem malle soviel rauszuholen wird es nich mehr ganz so günstig, oder? glaube das war auch nicht die absicht des interessenten. der polini hat mehr potenzial, benutz doch einfach die suche :-D
aha, aber um aus dem polini soviel rauszuholen ist günstig, oder?
zeig mir bitte eine kurve eines polinis mit mehr als 25 ps.
ach so apropos potential, warum fährt klasse 1b mit malossi anstatt polini?
boah, ich weiss nicht aber schraub doch endlich mal anstatt hier irgendwelches angelesenes wissen zu verteilen.
mittlerweile glaub ich immer mehr du bist ein zweitaccount.
wer ist bitte ein zweitaccount?!
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
    • … hat einen langen dicken Schlauch.
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
