20,5 Liter ;-)
Hoffentlich hast Schwallbleche verbaut, sonst wirds lustig wenn sich dann 12 kg Sprit bei 15l beim Beschleunigen/Bremsen nach vorne und hinten schmeißen... Ansonsten, :wacko:
Bearbeitet von skinglouie
Ich hab mal ne Frage zur Sitzposition..
Ihr habt ja auch alle die "Scooter" Sitzbank verbaut...
bin ich nur zu groß und deßhalb kommt mir das so unproportional zwischen Sitzbank und Lenker vor?
Wenn ich die Sitzbank fahre, hab ich immer das Gefühl is sitz auf nem Chopper oder so...der Lenker
fühlt sich dann viel zu hoch an...
wenn ich du wäre würde ich mir ja nur ein schild in den durchstieg basteln, um meinen namen voll ausgeschrieben auf beide seiten kleben zu können! ;)
so ein name macht nämlich sehr schnell, glaub ich! :wacko:
Na was meinst, hab ich oder hab ich nicht? ;-)
@maniac
wenn du damit durch die abnahme beim ring kommst, fahr ich mit tankrucksack ;-)
Ich darf mein Reglement zitieren :-)
Boxenstopp/Boxengasse
Das Rennen geht über eine Stunde. Ob, wann und wie oft die Box angefahren wird, ist jedem selbst überlassen. Dabei sind KEINE Zusatztanks erlaubt. Ein vergrößerter Tank, der dem Bau des Rollers entspricht, ist erlaubt. Kein Pflichtstopp.
:wacko:
Wieso haben denn die Herren aus Österreich ihre Karre hinten so extrem höher gelegt? Ausser das es natürlich cool ausschaut und sicher brachial schnell macht...
Lenkwinkel steiler -> lenkt agiler ein.
Außerdem hats der Hilton und der Rest von Italien so. Und weils jetzt so agil ist, muss auch wieder ein Lenkungsdämpfer hin.
Hat er feine gmacht, gibts a Wurscht... :wacko:
Ok, komm ich drauf zurück...dann in MIrecourt oder schon zum Springrace? ;-)
Werbefläche!
ist wirklich nicht schlecht dafür... :wacko: - hast recht
weil das in der vpi vorschrift ist! ;)und weils cool ausschaut !
vpi fahr ich jetzt nicht, aber denk mal einen Schritt weiter...
ein Sturz - unglücklicherweise kommst du mit dem Bein dazwischen - der Roller rutscht über die Curbs....
ist jetzt vielleicht sehr übertrieben, aber dennoch realistisch das dieser Fall auf den kleinen Strecken passieren kann und so ist man etwas geschützter - reine Vorsichtsmaßnahmen ;-) - zumindest bei mir
    • Im MediaWiki wird jede einzelne Änderungen geloggt, wie in einem Repository : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Spezial:Logbuch&limit=500&type=&user=&offset=   Aber das erhöht die Anzahl der aktiven Authoren nicht merklich. Neue Beiträge oder Artikel sind immer willkommen, such Dir gerne ein Thema aus.
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
