undi`s racingteam haben doch so ein koti,
aber für ne et4 gabel.
Deswegen die Frage nach nem Koti in Verbindung mit PK Gabel :wacko:
es fahren vorne einige hier schlauchlosfelge hinten auch ein paar ,ich fahr mit schlauch vorne und hinten ,is leichter zu reparieren bei nem plattfuß .
Richtig. Nur dass ich seit der Benutzung von tubeless kein einzigen Platten mehr hatte und das deswegen irrelevant wurde :wacko:
Wahrscheinlich fährt jeder, der sie fährt, diese schlauchlos. Oder ziehst du bei Autoreifen auch wieder nen Schlauch ein :wacko:
PS: Mach mal bitte deine Signatur kleiner...um einiges. Maximal die Höhe von meiner.
im automatenbereich is es schon öfter mal vorgekommen ,da hab ich es mitbekommen .
ich hatte seit ich meine felgen kunststoffbeschichtet hab auch keinen platte mehr hatte ,ca.3jahre .
Bei mir hatte sich der Schlauch immer am Reifen aufgerieben, nicht an der Felge.
Aber wenn jeder eine für sich passende Lösung gefunden hat, dann ists ja gut :wacko:
Servas in die illustre Runde,
kann mir mal jemand eine auf Erfahrung basierende Meinung zur gekürzten ET 4 bzw ET 2 Gabel in PK geben. Ich hab von "unfahrbar" über "nur mit Lenkungsdämpfer" bis hin zu "ohne Probleme fahrbar" alles gehört.
Das die Gabel gekürzt werden muss, ist klar aber beim Rest scheiden sich wie gesagt die Geister.
Kann mich mal bitte jemand von meiner Unwissenheit befreien. :wacko:
Also die et2 und et4 gabel haben einen steileren lenksäulenwinkel -> kürzerer radstand!
Die zip sp 1 und 2 gabel hat einen flacheren lenksäulenwinkel!
Die sp2 nave ist scheisse weil die felge wieder 2 teilig ist!
Sp1 gabel inkl sp1 nabe ist am geilsten!
Beide müssen nicht gekürzt werden!
Wir fahren im team sp1 gabeln!
So das wars mit den details! :wacko:
ich fahre ne PK aber mit höher gesetzem Federbein, was auch nen kürzeren Radstand und geänderten nachlauf hat
macht das Einlenkverhalten deutlich besser, wird aber auch nervöser was mich aber nicht stört, gegenmaßnahme wäre halt nen Lenkungsdämpfer (habe ich schon liegen und wird wohl auch mal getestet
hinten SIP einteilig wegen Platfüßen, vorne Stnadart um weiter Spurversatz zu vermeiden
Törööööö! :wacko:
Moin ,
sieht schick aus mit der Verstärkung. Muß da noch ein Schutz vor? Oder tritt man da nicht hin?
Gruß Andi :wacko:
ich bin auch ein freund von vergaser aussen ,ich würds aber nicht ohne lufi fahren ,beim stürtzen kommen gerne steine von der bahn in den schnüffler .
Also da ich das jetzt schon öfter gesehn, meine Frage. Reissts da im Falle eines Sturzes nicht als erstes den Vergaser ab?? :wacko:
Oder stürzt ihr nicht. :wacko::wacko:
Sitzt du verkehrt rum aufm moped?
nö, aber es gibt rennfahrer die da hinten ihre füsse haben.
muss man testen, manche haben dabei schon den luftfilter in den vergaser geschoben :wacko: hab ich gehört
Ja aber wie willst du da mit nem Stiefel hängen bleiben? Ich hab meine Zehen nach vorne, oder höchstens mal nach rechts raus.
Man müsste den Fuß ja aber grad 180 Grad drehen damit die Zehen nach hinten schauen. Dann kannst den Stiefel unter den Rundstahl stecken.
@Jens: jupp! :wacko:
Ich hab meine Füße immer hinten, und an den Fersen meiner Stiefel Protektoren, wenn du dann auf die motorseite stürzt und hängst, bekommst du den Fuß nicht mehr raus. Dem "Scherz-Heli" hat das beim fallrace-Training Waden- und Schienbein gekostet
(null)
Ach papperlapapp. Man kann auch alles runtersprechen.
Hatte der auch den Gaser an der Seite raus und das gleiche Konstrukt wie ich drumrum? Wohl eher nicht. Ausserdem kriegst du unter den Rundstahl nicht mal ne Faust drunter.
Ausserdem ist der Schutz wie ich geschrieben hatte ja noch nicht fertig...
Wollte jetz nicht deine Arbeit runtersprechen, sondern nur anmerken das ich eine eventuelle Gefahr sehe. Das du das ordentlich machst ist bekannt. Beim Heli war es eine ähnliche Konstruktion, nur ohne vergaser außen.
(null)
Bearbeitet von Prettyfucker
Du machst mir Angst, da kann ich heut Nacht nicht schlafen :wacko:
Ne, ich habe da noch ein paar Bleche geplant und evtl. noch ein paar Stützen mehr.
Ich bin noch nicht sicher ob das jetzt schon einem Unfall standhält, ich glaube eher nicht.
Zuviel Klimbim will ich aber auch nicht hinfummeln, sonst komm ich ja wieder nicht an den Gaser dran :wacko:
Der Rapfi hatte da so eine blechkappe zum abnehmen drüber um an den Vergaser zu kommen. Hat das dann aber auch wieder verworfen, weil die Kappe dem Fuß im weg war.
Aber wie der Heizer schon sagte muss man das für sich selber testen. Nur alles wo man irgendwie einfädeln kann würd ich vermeiden
(null)
ähm....irgendwie erkenn ich, mit den fest geschweißten Schutzgitter da nun nich mehr wirklich den Sinn von "Gaser aussen"...
ich find das ja schick um da schnell und einfach an den Gaser zu kommen....sieht bei Dir nun aber auch nimmer soooo simpel aus :wacko:
Sollte eigentlich EHK werden wie man ja am Kindervergaser sieht.
Bin momentan allerdings in einer schweren Phase was den Motor betrifft :wacko:
Erster Einsatz ist Springrace.
@dork: naja ich komm aber überall sofort hin. Die Streben sind beim Schrauben nicht im Weg.
na dann is ja gut :wacko:
werd bei meinem neuen Chassi auch den Gaser außen fahren...hab allerdings meine Mauken auch nich hinten hängen beim fahren....
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
