Für die Sicke nicht weniger als 6mm, fünf sind zu wenig im Durchmesser wegen der größe der Siche. Das Rohr im Durchstieg musste halt schraubbar machen wegen dem TüV.
meiner wollte das haben wenn ich damit im öffentlichen Straßenverkehr hätte fahren wollen gemocht... ich hab irgendwie im kopf gehabt das er damit auch auf der straße fahren wollte.
wobei der aufwand, fest schweissen, oder verschrauben, relativ gleich gross ist, würde ich behaupten.
also ich werds das nächste mal verschrauben. auch wenn ich da kein tüv brauche.
(hoffentlich find ich da einen)
wenn nicht, dann frag mal hier am bodensee :wacko:
du kannst das rohr an schön dicke u-träger schweissen. dann die träger an den rahmen ,löcher durch, fertig.
beim schweissen hast das problem mit der blechdicke des rahmens. ich musste da ein zusätzliches blech drüber braten, dann erst das rohr drauf.
aber ich bin auch nicht der profischweisser :wacko:
Warum besser verschrauben? Brauch auch son Rohr bei meinem Stuhl...
Moin Lenki!
Wenn du mit deinem "Stuhl" mal in England Rennen fahren willst dann ist verschrauben besser.
Da ist so ein Rohr wohl nicht angesagt. Falls nicht find ich verschweißen einfacher. Denke auch das
die Rahmenverwindung durch ein verschweißtes Rohr besser reduziert wird.
Gruß Andi :wacko:
Hab die Rahmenverstärkung mit einem (noch nicht fertigen) Gitterrohrrahmen gelöst - am Holm verschraubt mit 3Stk M6 Schrauben und hinten wie im Bild beschreiben.
Zur Handbremspumpe: ich hätte gern die Variante mit der Klemmschelle weil es dazu mehr Auswahl bei den HBZ gibt, jedoch ist das Lenkrohr im Durchmesser so gross dass ich die Klemmschellen nicht mehr verschrauben kann.
Der Grimeca MY HBZ liesse sich halt einfacher befestigen.
post-3763-0-88417000-1326889129_thumb.jp
Da herrscht ein Missverständnis - ich will den HBZ am äußeren Rohr befestigen, das hat ca. 30mm im Durchm., und das original Gasohr beibehalten. Dachte dazu hätte sich schon jemand Gedanken gemacht.
Ich bin auch gespant wie sich der Lenker fährt, die Sitzposition ist schon mal recht angenehm
Bearbeitet von MiNiKiN
ich hab noch einen XL2 Lenker der auf 2-Zug und so einer Bremspumpenaufnahme umgearbeitet wurde über !!!
Hat da jemand interesse dran ?
Sieht so aus...
post-1579-0-84416600-1326920362_thumb.jp
post-1579-0-50221000-1326920375_thumb.jp
post-1579-0-04899800-1326920394_thumb.jp
post-1579-0-15640100-1326920406_thumb.jp
post-1579-0-65691800-1326920418_thumb.jp
Genau so etwas bräuchte man - Coole Sache :wacko: - darf ich das nachschnitzen?
Klar darfste! :wacko: War grad nur kurz überlegt und bissl gezeichnet! Aber wie gesagt du solltest es auf die gewünschte Bremspumpe und den dazugehöhrigen Hebel (wegen Winkel) anpassen.
Also erstmal grob hinheben paar Maße nehmen und dann zeichnen und fertigen oder skizzieren wies sein soll und losbasteln! :wacko:
Bearbeitet von Hugo4race
für Verwendung Gabel ET4/Sfera (müsste gleich bis auf kotflügelverschraubung sein) in PK-Rahmen:
wieviel muss die gabel gekürzt werden?
wieviel muss der lagersitz runtergedreht werden?
so das der schwingenwinkel passt
Dämpfer: handelsüblich von bitubo pis bis rs24 ?müsste ja wohl gleiche länge sein?
DANKE!!
Bearbeitet von richosburli
Hi kurze Frage an euch
ich will mir einen K1 esc motor aufbauen
Malle direkt höhergesetzt mit kx 80 Membran
3.00 Drt Primär
30er Koso
Franz
kann ich die kx80 Membran und die 3.0 er Primär fahren (mit wechselritzel) und sind spacer erlaubt?
gruss und danke im vorraus
scooterattack?
ich habs befürchtet.
komm mit denen ihrer suche nicht so klar.
aber die haben ja glaub auch telefon, oder ist das schon wieder zu altmodisch?
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
