Ich würde die Schleifstücke mit etwas Alu unterlegen und etwas überstehen lassen, damit sie sich auch am Rahmen abstützen.
Ist ne ET4 Gabel, da schaut der Stumpf raus.
ET4 Klemmung abgeschnitten, XL2 Lenker bearbeitet, eingebaut, Klemmung draufgesteckt, eingerichtet und dann angeschweißt.
Wenn keine ET4 Gabel kannst du dir die Gabel auch ein bisschen verlängern, musst halt ein Teil drehen lassen und dann direkt anschweißen.
aah, ok, danke,
ich hab ne xl2 Gabel, das ist mir dann zuviel Aufriss ...
hab meine Sturzpremiere noch vor mir ... und dann müsste dabei ja ausgerechnet auch noch die XL2 Lenkerbefestigung die Grätsche machen,
... bleibt erstmal so
Mit dem richtigen Drehmoment anziehen! Ich persönlich würde die Scheibe mit der Nase nach innen!! nicht unbedingt verbauen. Hat mir gleich mal das Gewinde nach dem ersten Sturz kaputt gemacht
ok, muss ich mir noch mal anschauen, bin bisher nur LF gefahren ...
was heisst richtiges Drehmoment, wie von Piaggio vorgesehen?
steuersatz ganz normal kontern und dann von oben 2 hohe muttern auf den lenker und mit schlagschrauber fest machen. ich hab meine karre bis jetzt auch schon' paar mal so weggeworfen und bis jetzt toi,toi,toi, noch keinen schaden an dieser stelle.
könnte aber auch sein, dass ich meine meinung nach dem nächsten sturz ändere ;-)
Ich mir da jetzt ne Lenkerklemme machen lassen, die am XL2 Lenker angeschweißt wird! So sollte das ganze dann auf der ET4 Gabel halten
post-34269-0-13627100-1353492182_thumb.j
Is das ding aus alu?
sicher aus alu, dass es besser beim schweißen auf stahl hält!
;-) sorry
Deswegen ja die frage, war fuer mich auf dem foto nicht eindeutig.
Hier das ganze im eingebauten Zustand
Scheiß iPhone dreht die Fotos jedesmal um...
post-34269-0-63009300-1353604450_thumb.j
post-34269-0-20308000-1353604503_thumb.j
Bearbeitet von beckna
warum hast das nicht schon vorher geschweisst?
jz musst nochmal lackiern :wacko:
na dann, viel spass beim 1. sturz.
am besten wie bei uns wärend dem fallrace. 1. runde morgens um halb 7, also vor dem rennen, 1. kurve , zag, arsch weg, karre lag, u.a. bremshebel abgebrochen
Bearbeitet von vespetta
war das beim springrace nicht genauso?
muss an deiner kiste liegen :-D
Ich will eh nicht der sein, der bei uns im Team als erstes auf der Fresse liegt! Denn das kostest dann einige Kasten Bier ;-)
tja, ich hab auch nur zugesehen. wir haben ja nicht zu 3. auch unseren fahrer eingesprochem, er soll langsam tun .
:-D , aber ok, es war arsch kalt, und feucht auf der piste. muss man dazu sagen.
hehe, genau. war aber die 2. oder 3. kurve, oder?
boxenausfahrt raus, berg runter, beim anbremsen auf die kurve da auf die fresse.
da war nicht wirklich eine kurve
Ich kenn die Strecke in Rechnitz! Da war ich immer mit meinem Schaltkart und da war in da Früh bzw am Vormittag einfach kein Grip! Das war echt zum vergessen
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
