ESC Smallframe Racer - Projekte
Mal ne allg. Frage an die Stylepolizei.
PK mit SKR Gabel und RS24. Passt da ein V50 Koti Optisch und Technisch drauf?? Finde den PK Dinger nicht so sexy.
Muss endlich mal einen vernünftigen Koti anbringen. Derzeit vorne ganz nackt :drool:
Und dann noch ein anderes DIngens:
Cosa Lenker muss auf der Schaltseite zwecks Breite und neuem Kuluhebel verkürzt werden. Dazu muss aber die Verjüngung am äusseren Rohrs weg (vor der Stelle mit der angeschweissten Mutter fürn Spiegel). Wenn ich das so lass wackelt das innere Schaltrohr ja fröhlich rum. Gibts da eine Lösung ohne den Schweißstab zu schwingen??
Ich hoffe die Beschreibung ist nicht zu sau doof :rotwerd:
http://www.germanscooterforum.de/topic/242100-smallframe-kotflugel-passend-fur-gekurzte-dampfer-in-pk-gabeln/
Frag mal Erwi, er hat einen über :-)
Der RS24 hat keinen Ausgleichsbehälter, das sollte dann problemlos gehen. Besser als original PK sieht es allemal aus :-)
Schön, aber der Ausgleichsbehälter wird wohl nachgereicht :whistling:
BGM Pro Vorne wirds noch vor Frankreich :-D
Aber schon mit Erwi gecheckt. V50 verbreitern und druffpacken oder seitlich schlitzen. Muss der Schweissstab ran :thumbsup:
Alles besser wie PK Kotflügel :wacko:
Danke nochmal
Bearbeitet von bootman
Danke nochmal
bgm für linksgabel? sicher?
Bei der Xl2 gibt es dafür Buchsen. Ob die beim Cosa Lenker passen müsste man ausprobieren.
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/buchse+markierungsscheibe_26653500
So Lenker Problem gelöst. Verjüngung ging doch etwas weiter rein ins Rohr als gedacht :thumbsup:
Deswegen keine Modifikation notwendig ausser Flexen! :-)
Und weuils so schön war hab ich auch gleich den neuen Lenkungsdämpfer angeschraubt.
Ich hoffe das funktioniert wie gedacht :rotwerd: Aussehen tuts gut.
Edith meint auch noch, dass "ich denke.." eine schöne Sache ist..... :-D
post-5002-0-12394900-1360910044_thumb.jp
post-5002-0-28706100-1360910126_thumb.jp
post-5002-0-08860900-1360910146_thumb.jp
Ich denke das ist kein Problem. Bei meinen Stürzen bin ich eigentlich NIE über die Stange gerutscht.
Wenn, dann in Seitenlage/Kurve oder direkt im hohen Bogen übern Lenker. :blink::repuke:
Habs extra so angebracht das das dünne Stangerl unterhalb der Sitzbank/Zwischenstange rauskommt :-D
Ausserdem Kippt die Hülse beim Rechtsfahrn in Richtung Mitte und dann ist da nix mehr im Weg. Hoffe ich ;-) Trockenübung inner Werkstatt war erfolgreich :whistling:
