PowerSprots : bei mir sitzt da die Getriebeniere und nicht das Lüfterrad.
Was hast du denn für komische Motoren? :cheers:
Haben mal das Flip Heck mont.
Hmmm, oben am Falz beim Heck passt es leider nicht so optimal...
Haben 1cm luft zwischen heck und GFK...d.h. ich konnte das GFK Heck nicht voll rüberstülpen...
Werden das untelegen damit es "plan" aufliegt.
Vorne wird es mit 2 Flügelmuttern befestigt.
edit sagt noch, Ausschnitt beim Lüra muss sein, da sonst die Verstärkte Abdeckung sich beim Einfedern verhakt...
post-9296-0-01378000-1363596750_thumb.jp
post-9296-0-93891000-1363596764_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
Bittscheen die Dame ignorieren :-)
Den Roller und die Schuhe kann ich ignorieren - das Ignorieren der Dame und ihrer "Qualitäten" übersteigt meine Fähigkeiten :-D
manche Italiener nehmen die GFK- Fläche ober dem Tank komplett weg. Das Teil wird somit über den Sitz (bekannter maßen eher ein kleines Teil) stülpbar und liegt dann Plan auf den Resten des Fames auf.
Schönere Bilder hab ich nich...
Beklebung wird auch teilweise noch geändert, insbesondere der "Scooter Center" Anteil wir noch prägnanter.
Hab die finalen Aufkleber noch nicht hier.
Hoffentilich versteh ich da was nicht falsch aber mit oben hat das nix zu tun... es ist links und rechts zu klein... hab blöderweise kein bild von innen. machs diese woche noch (fr.)
Was verspricht man sich von einem Flipheck eigentlich?
Ich mein für ne Motorwartung kann ich den Motor auch abklappen. Sonstige Vorteile?
Wennst mich meinst: XL2 Lenker, SIP GFK Bank
kannst du mit der bank fahren? ich hatte die auch mal drauf, ist beim ersten training runtergeflogen.
kam damit gar nicht klar. leider.
Wie haut das platzmässig hin, so schaltarmtechnisch? Und kannst du abschätzen, ob da noch ein Koso RX1N Dashboard Platz hat?
Mega Platz vorhanden.
Wenn du noch Laptimer etc unterbringen willst, dann schnippel einfach den Tachoausschnitt größer. Ich hab dazu immer die zum Fahrer zeigende Tachoeinfassung entfernt und meinen mychron4 direkt am Lenker befestigt. Wenns bei nem Sturz die Abdeckung weggerissen hat, ist dem Laptimer nix passiert.
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
