ich dachte du unterliegst der geheimhaltungspflicht?
ziemlich schicke kurve, die ihr da gebastelt habt.
nach dem rest brauch ich ja nicht zu fragen :-D
alter vatter ,scheisse jetzt mal im ernst ,wie soll man den da ,oh mann knapp 34galopper! :cheers:  :-D
und mal im ernst fahren hast du ja auch im griff ....
was ist den der unterschied zwischen den beiden kurven ?
drehzahlen wären auch sehr geil :-D
Bearbeitet von ludy1980
So, jetzt muss ich nur noch fahren lernen! :-D
Parmakit voll ausgequetscht:
Ich dachte Du läßt die Bombe erst platzen wenn
die 35 Pferde im Stall stehen und 30 NM anstehen:-)
Bearbeitet von Mr. P
Du kannst auch echt nicht an dich halten! Das sollte doch zumindest bis Saisonstart nicht verbreitet werden.
Alte Tratsche! :-D
Da ja eh schon wieder alles raus ist!! Hier mal mit Drehzahl!!
Rote Kurve hatte 32,8PS und 25,3Nm und die Blaue Kurve 33,7Ps und 24,4Nm.
Wichtig war uns bei der Auswahl der Anlagen, wie der Verlauf des Leistungsdiagramm im  2. Gang funktioniert.
Im 2. Gang waren die Werte leider nochmal deutlich höher :-)
Darf man .... waren nur leider 200 Prüfstand Stunden und 20 Anlagen... wäre mit Eckdaten nicht getan, da ich ja auch noch einen neuen Ansauger entwickelt habe :-)
Wer Anlagen möchte bekommt die Daten und Auslass Portmap dazu!!
mit massivem gewichtsschwund oder unverhofften leistungsexplosionen kann ich leider nicht dienen ABER
kann losgehen, bin fertig :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:(der grüne roller braucht zum kompletten glück auch noch ne entlüftete bremse, aber das verdränge ich gerade :rotwerd: )
zum drehzahlmesser ist nun noch ein egt dazugekommen, aber was mir fehlt ist ein laptimer. ich schwanke zwischen mychron4 und dem solo. gute ratschläge sind sehr willkommen.
ausserdem noch ne frage zur justierbaren anlenkung des motomaster bremshebels. das scheint ja soweit ganz cool zu sein, aber wie wirkt sich das genau aus?
post-1825-0-19271500-1365539432_thumb.jp
post-1825-0-40843500-1365539454_thumb.jp
post-1825-0-64651900-1365539475_thumb.jp
ich komm irgendwie mit dem ganzen lapdrehzahltemperaturmesser dings beim rennenfahren nicht klar !
mal im ernst wie oft schaut ihr auf eure anzeigen wärend dem rennen ???
trotzdem bis auf die farbe ein schöner roller ;-)
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen bekommen - kein Lager verhunzt, nirgends was verdengelt. Lief schon fast zu gut. Abgedrückt habe ich auch und das Motörchen hielt den Unterdruck wie auch Überdruck ganz ok, an meinem Gummiflansch den ich in den Ansauger gesteckt habe habe es aber immer leicht geblubbert - da war mein Stopfen also nie 100% dicht. War mir dann gut so, weil das Gehäuse, Zylinderfuss, Kopf, Auspuffkrümmer am Zylinder und der Ansaugstutzen nirgends Blasen (Lecksuchspray) geworfen haben..   Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
