ich werd mir mal die Rundkopfschrauben mit Inbus gönnen. Wie lang sollten die sein? Kann ich die M6/20 nehmen oder die länge mit 18 mm oder 16 mm. die dafür vorgesehen sind doch die 18 mm
ich habe 4mal m6x20 und 2mal m6x25.
zwei sind etwas länger.
Getriebeölfragen in Rennrollertopics führen wohl zum selben Ergebnis, wie sonst auch überall. Zu keinem!
Um wieviel höher wird ein Reifen, wenn man ihn statt auf einer 2,5er Felge auf ne 2,1er aufzieht?
ich hab das mal getestet ,der wird bei gleichem luftdruck 0,0 breiter ob er höher wird mag ich daher auch bezweifeln .
kante rechts kante links gemessen bei 2,1er felge und bei 2,5er felge
wir haben das gestern bei unserem Rennmotor mal gemessen! wird ca um 4-5mm höher! und zwischen Schwinge und Reifen war bei uns gerade mal 1mm Platz (war bei uns mit 3.50er Reifen)
Bearbeitet von beckna
welche bremsbeläge fahrt ihr denn so? möchte meine et4 bremse etwas pimpen. bis jetzt polini road bremsscheibe und galfer sport.
meine idee wäre galfer racing und polini racing bremsscheibe.
bremst das deutlich besser?
meine sind beide fertig. aber bei pink ist ein gewinde vom kupplungsdeckel am sack und zwischen den hälften kommt minimal öl raus. also auch nochmal spalten vor mirecourt, sicher ist sicher :-/
gegen einmal nen kompletten roller zusammenwürfeln ist das natürlich gar nix...
Wo wir hier gerade beim Öl sind :whistling:
Wie bekommt man eigentlich den Schaltarm von nem XL2 Deckel dicht?? Hab schon 2mal den Ring gewechselt. Aber da kommt immer noch was raus. Gibts da evtl. einen dickeren Dichtring???? Der originale macht irgendwie einen lapprigen Eindruck. :sly:
Tipps welcome.
Bearbeitet von bootman
Ich glaube er meint den Kupplungsarm im Kupplungsdeckel...
Ja, das meinte er :rotwerd:
Sorry.......
Also den Kupplungsarm abdichten..... :satisfied:
