Mal ein anderes Thema: nachdem unsere Motoren ja in einem sehr großen Anteil in Volllast laufen, denke ich, dass das verwendete 2T-Öl vielleicht einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Verschleiss der Lager und Zylinder hat. Speziell die KW-Lager laufen ja dauernd mit hohen Drehzahlen. Gibt es da vielleicht Erfahrungen bzw. Tendenzen mit unterschiedlichen Ölen? Vollsyntethisch, Ester, Rizinus? Die Hersteller verwendenden ja schließlich verschiedene Additive usw. Fährt ihr das gleiche Öl wie auf der Straße, oder orientiert ihr euch da an Kartmotoren, die zum großen Teil auch mit Rizinus fahren?
Ich glaub' die Hauptproblemstelle ist das untere Pleuellager. Der Rest ist eigentlich jetzt nicht wirklich großartig gefordert. Rizinus ist eigentlich eher irgendwie out, hätte ich jetzt mal gesagt.
wichtiger als das eigentlich öl finde ich persönlich das man mit mehr öl fährt.
also nicht mit 25 ps und dann 1:50.
sondern ruhig dem motor 1:40 oder gar 1:30 gönnen.
wenn ich meine motoren zerlege, sind kurbelwelle, kolben und lager mit einem ölfilm belegt.
Hi
der BGM Pro SC/F16 PK vorne wird wohl mit ScootRS Scheibenbremse nicht passen, oder? Hat das schon mal jemand versucht? Stehen eure Bremssättel nicht so weit vor?
Laut Bild passt das meiner Meinung nach ja mal gar nicht nicht....
post-3763-0-17239400-1370354386_thumb.jp
Ich will mal meine uralt Bremse pimpen.
Fahre aktuell alte Grimeca Bremse mit 25mm Bremssattel, Discoscheibe und 11mm Grimeca Bremspumpe. Is alles schon ein paar Jahre alt.
Habe nun vernünftige 11mm Radial-Bremspumpe am Start.
Jetzt die Fragen :-)
- Macht der Umstieg auf einen 30mm Bremssattel Sinn? Die Theorie ist klar, aber macht sich der Unterschied auch in der Praxis bemerkbar?
- Passt die Kombination 11mm zu 30mm noch zusammen, oder wird der Hebelweg zu lang?
- Passt der 30mm Bremssattel (PX/MY 2001) ohne Ärger auf meine uralt Bremse?
Gruß,
Philipp
11mm zu 30 finde ich super. 10mm zu 30 noch besser :-D
ich fahre 11mm mit stage 6 sattel.
ja 30mm macht sinn. nicht den sip dinger nehmen...
eine neue bremsscheibe lohnt sich auch, ich fahre in der EHK 11mm zu 30mm mit galfer race belägen und polini race bremsscheibe. sobald man sich an das klackern der scheibe gewöhnt ist es eine klasse bremse.
ich bin jetzt auc mal mit grimeca 25 und 11er pumpe gefahren!
wenn man an 30oder gar32 mit 11er pumpe gewöhnt is nerft das mit 25er kolben ,bau dir doch nen skr sattel ein der gut und günstig ...
Ööööhm. Verstehe ich dass richtig:
Kann man den in die Grimeca NT nen SKR Sattel schrauben durch tauschen von Entlüftung und Anschluss?
Ja das geht ,Sorry aber bei der grimeca alt passt der Sattel nicht zwischen Halter und Scheibe !
Zu wenig Platz ,da hat der Matze schon recht ...
SKR passt. Bin ich einige Zeit gefahren. Ist aber ätzend zu entlüften, wegen der Entlüftungsschraubenposition.
Aber imho hat der auch nur einen 25mm Kolben.
Meine sieht so aus wie die obere im Bild, wo die Anschlüsse jeweils oben und unten sind und beim Verbauen auf der SKR-Gabel habe ich die Anschlüsse einfach getauscht. Das funtkioniert einwandfrei. Ich denke die unteren beiden Bilder passen nicht zum realen Erscheinungsbild der Millenium-Pumpe.
Die passen aber zum realen Erscheinungsbild der SKR Zange.
Darum ging´s ja, wenn ich das richtig verstanden habe: SKR Zange auf Vespa Bremse und nicht Vespa Zange auf SKR Bremse.
Dann wirst du wohl Recht haben. Die drei Bilder passen trotzdem irgendwie nicht zusammen. Entlüftet wirst du das ganze schon bekommen. Vielleicht nicht gerade im eingebauten Zustand. :-D
Ich hab das auch im ausgebauten Zustand entlüftet. Scheibe rein, mit Kabelbinder aufrecht fixiert entlüfted, eingebaut.
Meine Empfehlung:
http://www.lambretta-teile.de/Bremszange-fuer-Grimeca-Scheibenbremse-mit-30mm-SKR-Belaegen-PIAGGIO-Vespa-PX-98-My-2011
Hat größere Beläge als Original und sollte P&P passen. Ideal mit 11er Pumpe oder noch besser 10er Pumpe. Ersteres fahre ich in der ESC und Letzteres auf dem Langstrecken Roller.
Lucas Sinter Beläge funktionieren damit richtig gut.
Das hab ich letzte woche eingaybaut. mit 11er pumpe
ist rel weich im stand, tests folgen noch
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
